master_tv
UOC - TDA12021PQ/N1F00 3,24/1236
Memory - 24C16
SMPS - STR-X6556
Sound - TDA7297S
Vertical - TDA4863A
E/W - TDA4558
FBT - 6174V-5003L
Был неисправен ТДКС, заменен на такой же, с такого же шасси. Проблема в невозможности полностью выровнять вертикальные линии с обоих сторон. В сервисном режиме регулировка происходит, но полностью выровнять подушку не получается. Такое ощущение что не хватает шкалы (стоит на максимальном уровне: 63).
Менял транзистор Q302 KTD2059, Q303, строчный транзистор, проверял цепь с ABL - номиналы резисторов соответствуют, была заменена KIA4558, C308, C408 |
виктор-теледоктор
Давай фото изо,а то вдруг ты ремонтишь исправный телек. |
master_tv
Подушка реально есть. Прогибы верт линий с обеих сторон к центру экрана. Завтра сделаю фото |
валентин-сибиряк
master_tv, и +В на всякий случай. |
master_tv
master_tv
виктор-теледоктор
мда,сильная подушка..тдкс утащил за собой элементы EW коррекции ...дроссель мог подгореть L401..и L402 тоже |
master_tv
виктор-теледоктор писал: | мда,сильная подушка..тдкс утащил за собой элементы EW коррекции ...дроссель мог подгореть L401..и L402 тоже |
заменил с шасси-донора, все тоже самое |
master_tv
забыл написать, тдкс поставил c шасси CW62A c обычным кинескопом на шасси CW62A со slim кинескопом |
валентин-сибиряк
виктор-теледоктор
master_tv, и что, маркировка обоих тдкс одинаковая или все таки разная? |
master_tv
Отличаются одной буквой в конце.
Можно ли как то доработать схему? |
Fanttom
master_tv писал: | забыл написать, тдкс поставил c шасси CW62A c обычным кинескопом на шасси CW62A со slim кинескопом |
Вот вот.7 нога тдкс задействована? |
master_tv
Шасси абсолютно одинаковы. Все ноги задействованы. Только на шасси со слим трубой еще подвешен модуль с парой катушек и конденсаторов на радиаторе строчного транзистора |
виктор-теледоктор
master_tv, там в схеме коррекции есть 2 емкости и 1 дроссель,помеченные звездочками,попробуй их уменьшить(или увеличить) . |
Fanttom
виктор-теледоктор
Fanttom писал: | Проблема в ТДКС. | Да.Тдкс-донор отличается от родного. |
