lochov
Проц. управления: OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C
Видеопроцессор:
Питание: STR-W6754
Кадровая: STV9326
УНЧ: LA42102
Прочее:
Схема тут http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html
Выходные напряжения +112, +24(кадровая с FBT),+10,+9,+5v ,+186V(на плате ПК)есть,Накал есть,На Пушках по 186 V, Ускоряющее есть
Нет изображения и звука
Заменил прошивку-не помогло
На ,что еще посмотреть? |
ALEGA
Растр если ускоряющее добавить есть? Графики то же нет? |
lochov
Растр если ускоряющее добавить есть. Графики то же нет.
На 19н OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C IC501 LA76938(по схеме) +5,0 V после резистора R513 120 Om. А приходит 9,V. Это ,что процу пипец? |
lochov
Впаял параллельно R513 75Om напряжение на 19н IC501 поднялось до 6,0v А там должно быть 9V .или я ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 24 2020
Питание +5 и +28 на тьюнер приходит |
валентин-сибиряк
lochov, пробуй накал добавить и медленно перед зеркалом крутить уск. |
STIPLER
Халтурщик
Снять/одеть ПК при включенном ТВ. Самый простой способ ликвидации МЭЗ.
Какой вход задействован? При отсутствии видеосигнала звука не будет! |
виктор-теледоктор
lochov писал: | Впаял параллельно R513 75Om напряжение на 19н IC501 поднялось до 6,0v А там должно быть 9V .или я ошибаюсь? |
Оставь в покое 19 ногу,там должно быть 5в.Даташиты смотри,чтобы не сомневаться в след.раз. |
lochov
виктор-теледоктор писал: | lochov писал: | Впаял параллельно R513 75Om напряжение на 19н IC501 поднялось до 6,0v А там должно быть 9V .или я ошибаюсь? |
Даташит не нашел
STIPLER писал: | Снять/одеть ПК при включенном ТВ. Самый простой способ ликвидации МЭЗ.
Какой вход задействован? При отсутствии видеосигнала звука не будет! | Завтра проверю |
виктор-теледоктор
lochov
Код: | 350 Вольт -мерял тестером |
Я смотрел на 12 страницу Сервисмануала, Там нарисовано 9Вольт на 19 ноге, это и ввело меня в заблуждение |
Fanttom
lochov писал: | Проц. управления: OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C
Катоды заперты.RGB сигналы есть на входе в/у?Возможно и видеопроц крякнул.Проверь его питания. |
STIPLER
Халтурщик
Fanttom писал: | lochov писал: | Проц. управления: OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C
Там UOC http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html |
Fanttom
STIPLER писал: | Fanttom писал: | lochov писал: | Проц. управления: OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C
Ясно.Но принцип не меняется.Думаю автор темы поймет,о чем я..не новичек.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2020 05:56
Скорей всего усох мелкий электролит,типа 0,047×50в,1×50в..по цепям сигнала,в обвязке процессора. |
lochov
Какой вход задействован? При отсутствии видеосигнала звука не будет! | Ничего не поменялось, МЕНЮ не появилось даже при выкрученном Ускоряющем |
ALEGA
Если кинескоп отличный, подкидываем процессор и шагаем дальше. |
lochov
ALEGA писал: | Если кинескоп отличный, подкидываем процессор и шагаем дальше. | Проца нет-подкидывать нечего, Буду копать обвязку |
lochov
Наверное все таки проц приказал долго жить |
lochov
Тема закрыта,
Отдам без ремонта |
SASHATOD
lochov писал: | Тема закрыта,
Отдам без ремонта |
Да он не дорогой да и 048 пойдёт,почему не поднять тв.?  |
виктор-теледоктор
SASHATOD, проц+работа=2 тыс минимум,мало кто согласится стока отдать за ремонт кинескопника. |
