pedgryand
Rainford TFS -5259525C подушка с уменьшением размера строки. Уважаемые, только не спешите пинать ногами, кричать что все уже сто раз расписано и тема такая была. Я сначалу тоже думал, что все просто, но увы – не все.
Состав;
Chasis - CY8873C Ver1.1
Проц - 8897CSCNG7A15
Память - K24C08
Питание - два транзистора 2SC4460 и С3807
Кадровая - LA78141
Tube - SLIM
FBT - нет маркировки
HOT - 2SC5296
Коррекция - FQPF630
Много писать не буду. Напруги питания +В 112В, +30В +14,3В, +12,6В, конденсаторы по питанию поменял.
В выходном строчном, все конденсаторы, проверял на утечку, по емкости и подставлял другие. Диоды, тоже проверял на утечку и подставлял другие. Дроссели, измерял индуктивность, подставлял другие. FQPF 630 менял на IRF 630.
Ставил чистую память. Ничего не помогло. Мозги уже пухнут, где собака зарыта?
Фото здесь
.zip 847.73 КБ Скачано: 37 раз(а)
Sapron
непоседа
Ищи собаку в цепи коллектора строчника. |
pedgryand
непоседа писал: | Ищи собаку в цепи коллектора строчника. |
К коллектору HOT подключены ОСа, TDKS, цепь корекции и диодный модулятор.
В диодном модуляторе и в цепи корекции менялось все два раза разными диодами конденсаторами и дроселями. Изменяется только размер строки, а подушка как будто "приклеянная".
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 11:21
Sapron писал: | А отклонялка?. |
Это ворос. Наплате отклонялки два диода Шотки и два выпрямительных. Замена ничего недала.
6 резисторов номиналы соответствуют маркеровке. 2 падстроечних - рабочие.
Заменить ОСу нечем. Кин суперслим, укороченный. |
гсп-69
pedgryand, а в сервисе регулировать не пробовал? |
виктор-теледоктор
Это не ОСка,стопудово.
Магниты с отклонялки и с дросселя не утеряны?
pedgryand, а чего состав слизан с чужой темы 4-х летней давности --------> http://monitor.espec.ws/section1/topic275877.html,или это твой 2-й акк и телевизор тот же? |
валентин-сибиряк
pedgryand, а НОТ родной стоит?Сколько интересно должно+В на нём? |
непоседа
Ну тогда ищи непропай или кин.подставь. |
birluk
pedgryand, а 112в не маловато? Накал есть чем измерить? |
pedgryand
Вот ответ на все вопросы.
.zip 1.56 МБ Скачано: 26 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
pedgryand, ответ конечно очень содержательный...... |
pedgryand
Извините не могу отвечать по каждому пункту, набираю текст посторонние буквы выскакивают.
Без входа в инет все нормально. Похоже какой-то вирус влез.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2021 11:23
В сервисе регулировка от 1 до 8
Состав с другой темы, дык шасси ткие -же
НОТ родной.
+В увеличивал до +115 именений нет.
На накале импульс 21В по осцылу.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2021 11:25
На фото тот-же Кин и ОСа но сдругим шасси. |
VStar47
pedgryand, для RAINFORD TFS5592C шасси - CY8895C = CX-A21FB (по инету); там состав - иной и +В=130V; кин - ultra-slim с квадратной ОС и на ОС есть регулятор линейности строк, о котором Вы ни слова не сказали.
На фото - помимо подушки присутствует нелинейность и по строкам, и по кадрам. ОС - родная или с другого кина ?
Если можно, что-нибудь о пред-истории появления дефекта, что клиент говорит ? И если говорить предметно, то нужно смотреть на одну схему всем участникам.  |
VStar47
VStar47 писал: | pedgryand, для RAINFORD TFS5592C шасси - CY8895C = CX-A21FB (по инету); там состав - иной и +В=130V; кин - ultra-slim с квадратной ОС и на ОС есть регулятор линейности строк, о котором Вы ни слова не сказали.
На 1-м фото - помимо подушки присутствует нелинейность и по строкам, и по кадрам. ОС - родная или с другого кина ?
А на 2-м фото нелинейности нет и подушки тоже нет ! Похоже тв отремонтирован ?
ДОБАВЛЕНО Сб, Фев 06 2021, 14:01
Выхожу из темы, - почему-то возникли трудности с отправкой сообщений, входом и выходом.
валентин-сибиряк
Скрытый реммонтик.  |
pedgryand
VStar47 писал: | VStar47 писал: | pedgryand, для RAINFORD TFS5592C шасси - CY8895C = CX-A21FB (по инету); там состав - иной и +В=130V; кин - ultra-slim с квадратной ОС и на ОС есть регулятор линейности строк, о котором Вы ни слова не сказали.
Хазяйка сказала, "узкий экран" ,
На 1-м фото ТВ с родным кином и шасси.
А на 2-м фото ТВ с шасси от Elenderg временно.
Нелинейность строки может быть связана с EW.
Прилагаю еще фото. ТВ Samsung кин то-же суперслим укороченный.
Мне ненравится малая амплитуда EW ипульсов с проца.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2021 12:50
Да еще. +В повышал до +120В (подстроечник в БП) влияет тольео на размер строки.
EW.zip 256.41 КБ Скачано: 21 раз(а)
pedgryand
И еще. В Меню - язик только Английский, на другой не переключить ни с пульта ни с морды.
Прожаривал проц, непомогло. |
виктор-теледоктор
pedgryand, язык в сервисе выставь.Или перепрошей.
Цитата: | Прожаривал проц, непомогло. |
На подсолнечном масле жарил?Надо на оливковом. |
pedgryand
Цитата: | На подсолнечном масле жарил?Надо на оливковом. |
Да нет-же, СЗАДИ!!!!!! |
pedgryand
Тему можно закрывать, ящик забрали. |
