ant1708
JVC AV-1415EE Ch.CG
Блок питания на STR-W5753
Процессор MN1873287JK1, Видеопроцессор NN5198K, Тюнер TECC7949PG40J, FBT BSC21-2671S, HOT D2627,
Vertical AN5522
Приветствую! Попался на ремонт вот такой антиквариат. По словам хозяина телека, за 16 лет експлуатации ни разу не ремонтировался и до последнего показывал изумительно. А проблема вот в чём: перестал включаться(не выходит из дежурного режима). После включения аппарата БП запускается загорается светодиод ДР и чере 1-2 сек. уходит в защиту, при этом второй светодиод ON TIMER начинает пульсировать. Скажу сразу, что подобных тем на форуме было много, но большинство такие, что защита срабатывала по протектам, в основном КР. В моём случае строчка даже не стартует. Первичные напр. БП в дежурке : +115в, +9в, +12в, подскажите это норма или нет. При выходе из дежурки идёт просадка этих напряжений ещё до меньших и аппарат уходит в защиту. Нашёл несколько тем на форумах 1 в 1 мой случай, но к сожелению проблемы тогда так и небыли решены, кто-то убеждал, что проблема в БП, а кто-то - что проц NN5198 дохлый. Скажу ищё что, в процессе ремонта телевизор заработал, думал может где-то непропай был, а я пропаивал подозрительные пайки и менял кондёры в горячей и холодной частях БП. В общем рано радовался, после повторного включения телек больше не запустился. И ещё, при подкидки лампы 60Вт в параллель кондёру С942 100/160., телевизор запускается и работает, все напряжения приходят в норму: +115в, +15в, +21в. Я так понял, для запуска СР требуется нагрузочная мощность, в таком случае как это работает? Это СР играет роль нагрузки до поступления строчных импульсов запуска на базу транзистора(кстати строчный транзистор менял на новый) или же всё-таки проблема в БП ???? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой, поделитесь пожайлуста опытом. Заранее благодарен. |
SASHATOD
ant1708, Недогруз бп., ESR-метр тебе поможет |
gaydamaking
ant1708 ! Профиль заполни! *бомжам* не подаём! |
SASHATOD
gaydamaking,
Удочку дал,пусть ловит |
iv-9
Тема оформлена, написано много. Конкретнее, какие конденсаторы менялись на новые, особенно C945. И на новые ли менялись, или из серии "что подвернулось"? |
ALEGA
Если емкостя ОК, непропаи GOOD , то W5753. |
Fanttom
R574(1,5 om),R573(1,5 om) целые? |
БВК-
SMD резистор 10 кОм, от видеопроца к кадровой, который силиконом залеплен забыли? |
SASHATOD
БВК-, Ты это читал? |
виктор-теледоктор
ant1708, подкинь по +В(+115 В) резистор 47ком 2 Вт. |
ant1708
Проверил ещё раз ESR- метром ёмкостя в первичке и вторичке БП. Все в норме. Закажу W5753, сейчас нет в наличии.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2021 13:52
виктор-теледоктор писал: | ant1708, подкинь по +В(+115 В) резистор 47ком 2 Вт. | Начинает стартовать от 2кОм и меньше, 2ватники дымят, нужно как минимум 5Вт. Но это не выход, хочется докопаться до истины.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2021 13:55
Fanttom писал: | R574(1,5 om),R573(1,5 om) целые? | Целые, проверил сразу. |
валентин-сибиряк
По всем признакам микра питателя. |
SASHATOD
ant1708, Если эту STRку прогреть феном станции,она начинает нормально работать |
Вано
не хватает на тмс питания. драйв приходит раньше чем нормальное питание. 15в все проследить |
непоседа
Вано как профессор толкает теорию а ты назови элементы.Привет Вано из Одессы,у нас снежок с дождем. |
SASHATOD
Вано, Ваня, если память не изменяет то 1000 мКф новенький нуно ставить.
непоседа, Зёма, так же,таки метёт |
gaydamaking
ant1708 ! Ты наверное *забил на тему*! Профиль не заполнил! Тему в |
Вано
непоседа, нихрена себе заявочки . 3 детали ребьята |
iv-9
ant1708 писал: | Проверил ещё раз ESR- метром ёмкостя в первичке и вторичке БП. Все в норме. |
Наверняка без выпайки. С945 во вторичке БП на новый заменил? |
ant1708
Вано писал: | не хватает на тмс питания. драйв приходит раньше чем нормальное питание. 15в все проследить | Так и драйв приходит не нормальный, 6,5 В.- питание HVcc 41-ая нога проца сильно занижено
вместо 6,5В там появляется 4,8В на 1секунду и падает до 0В.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2021 17:58
iv-9 писал: | ant1708 писал: | Проверил ещё раз ESR- метром ёмкостя в первичке и вторичке БП. Все в норме. |
Наверняка без выпайки. С945 во вторичке БП на новый заменил? | С945 поставил новый, старый выпаял.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2021 18:02
SASHATOD писал: | ant1708, Если эту STRку прогреть феном станции,она начинает нормально работать | Грел, не помогает. 350 градусов где-то 30 сек. грел. |
