ssipk
Цитата: |
Добрый день. В ремонте тв свмсунг. Светодиод не светится, тв не включается.
ШАССИ S16G
ПроцессорTDA12025PQ/N1F80
Память 24C16A
КАдровая LA78040
Видеоусилитель TDA6108JF
БП на МС 5Q0765RT
При включении в сеть ТВ молчит, индикации нет. Ни на что не реагирует.
В+ = 131в, +14В, +5в - эти напряжения есть. НА D807 - 9.76в(по схеме + 6,5в), на D813 - 3.13в. (по схеме +12в)
Конденсатор по +12 С846 и С402 менял. Диод D813 - заменил - напряжение не поднялось. Отпаял его от схемы = напряжение 3,13в так и осталось. ТПИ сдох? Или кто её, что подскажет? |
ДОБАВЛЕНО 06/05/2021 15:03
на третьей ноге 5Q0765RT = +15в. Я так понимаю должно быть +33В? |
ssipk
Выпаял стабилитрон zd803 . напряжение на 3-ей ноге 5Q0765RT так +15в и осталось. Как проверить 5Q0765RT? |
foxter-x
ssipk писал: | на третьей ноге 5Q0765RT = +15в. Я так понимаю должно быть +33В? |
А что в даташите написано? |
ssipk
По схема 33в. По даташиту +30в. Если такая просадка по VCC Микра труп? |
foxter-x
Где там по схеме написано +33В? |
ssipk
DZ803 на 33в. Следовательно на VCC 30-32v
ДОБАВЛЕНО 06/05/2021 16:30
не туда глянул. Сор. |
litam
ssipk писал: | По схема 33в. |
Ужос,,,,,,,,, |
foxter-x
ssipk, займись лучше чем то другим. Ремонт это не твое. |
litam
ssipk писал: | DZ803 на 33в. Следовательно на VCC 30-32v
. | Гениально, мля.
Весеннее обострение. |
ssipk
litam писал: | ssipk писал: | DZ803 на 33в. Следовательно на VCC 30-32v
. | Гениально, мля.
Весеннее обострение. | Supply voltage VCC 30 V
И что я написал не так? По питанию 30В. Или вы там другое увидели? |
litam
ssipk писал: |
И что я написал не так? |
Всё не так.
Не мучайте телевизор, сдайте в ремонт в СЦ. |
ssipk
Ясн. придётся самому разбираться . Все равно спасибо. |
litam
ssipk писал: |
В+ = 131в, +14В, +5в - эти напряжения есть. |
Блок питания работает у вас, хрена мерять питание 5Q0765RT?????????????? |
foxter-x
Вот вот. |
ssipk
НА D807 - 9.76в(по схеме + 6,5в), на D813 - 3.13в. (по схеме +12в) - Вот спрашивал за эти напряжения. Потом уже запутался.... Вообщем спасибо и так за помощь. Буду смотреть далее. Получится напишу. Может кому пригодиться. |
litam
ssipk, осциллограф у вас есть???
Конденсаторы менял по выходу бп,---C819, C846,-- только на новые ---????????? |
ssipk
Блин. Спасибо огромное. Я Даже внимание на С819 не обратил. Замерил его емкость 100мкф и еsr. Даже и мысли не было , что его кто-то заменить мог. Клиент говорил, что никуда не носили. Вот бля.... Вот, что стояло https://prnt.sc/12ktzfj
А должен был быть на 1000мкф.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2021 17:58
Тв уже заработал. Спасибо огромное - litam. Я по-этому и в БП полез. Т.к. все диоды, стабы, резюки проверил. Даже и представить не мог, что кто-то там 100мкф, вместо 1000мкф поставит. Тем более, что звонили позвчера и говорили, что никто не лазил... Тебе спасибо ! |
валентин-сибиряк
Клиенту верить нельзя |
Fanttom
Отметь пож тему решенной,может кому то пригодится.Нерешенные темы никто читать не будет. |
