Kolmsol
МАИН не нашел, нашел только TNPH0017. Кто может дайте пожалуйста схему. Видно погоревшие элементы но хочется понимать что делаю. TA8859AP 710KC11 |
Kolmsol
шасси M16MV3, схему скачал.
Не расходитесь самое интересное только начинается.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 17:55
Извиняюсь, шасси не то. |
валентин-сибиряк
Что-то составчик маленький ,а телик большой. |
SASHATOD
Kolmsol, Цитата: | Не расходитесь самое интересное только начинается |
А ты тут видишь толпу народу?
Прочти правила,исправь тему а уж потом..... |
Койкого21
Kolmsol
Майн состав cxa1735as, ta8772an, ta8889ap, ta8880bn, MN1874033T4X.
БП. TA8859AP, BA15218N.
Принесли на ремонт, не включается. Есть следы залития, есть перемычки оставленные в прошлых ремонтах.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 18:59
Койкого21, да это она
ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 19:05
Койкого21, спасибо! качаю М18 вроде моя |
Kolmsol
В обрыве реле, емкость на 2 кВ сгорела.
Начал измерять емкости, с560 и с575 на 160 вольт, 1 мФ. установлены последовательно - можно их заменить на 4,7 мФ ? у родных еср 70 кОм. |
quazatron
Kolmsol
Один 350в 1мФ.
и четыре 50в 4.7 мФ последовательно, общее сопротивление около 25кОм норма будет ? |
виктор-теледоктор
Дурдом,esr килоомами меряют .
А емкость-милифарадами
Kolmsol, мальчик,тебе сколько лет? |
Kolmsol
виктор-теледоктор, esr конечно громко сказано, но емкости 50в 4,7мФ все по 5кОм - вот и получается в сумме сопротивление гирлянды из четырех емкостей 20кОм.
Без опыта все дети, в любом деле. Мне 42.
Ремонт окончен, но надо подать звуковой сигнал для проверки звука, еле еле шипит.
Заменил емкость 2кВ и реле, и пару емкостей н 1мФ. |
виктор-теледоктор
Kolmsol писал: | виктор-теледоктор, esr конечно громко сказано, но емкости 50в 4,7мФ все по 5кОм - вот и получается в сумме сопротивление гирлянды из четырех емкостей 20кОм.
Ты хочешь сказать,что у новых емкостей ты намерил Esr=5 кОм?
Огласи пжста,наименование своего измерительного прибора. |
Kolmsol
виктор-теледоктор, видать устал я, и очень глуп. Сам удивлялся сопротивлению 18 Ом, а сегодня согласился с пятью килоомами. Извините кого моя тупость возмутила.
Прибор НВ-15 давно из чехла не доставал, и он мне в авто режиме намерил 5 кОм. Тестер Маркуса 4 Ом, НВ-15 тоже самое не в авто режиме. |
Fanttom
Смысл какой ставить 4 последователно конденсатора?Моя логика не хочет принимать этот факт никак.(ради интереса скачаю,как заработает интернет схему,ночью)И 5 ком эпс тоже цифра из мира фантастики.Может вы уважаемый,говорите про резисторы?И если [red]...звука, еле еле шипит.[/red],то ремонт,явно не закончен.Измеряйте лучше напряжения,на вых.блока питания,на микросхеме УМЗЧ...Мерьте мультиметром а не тахометром.70 % успеха в ремонте по интернету зависет от правильно созданной темы на форуме.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2021 17:48
Kolmsol писал: | хочется понимать что делаю. |
Гениально! |
валентин-сибиряк
Действительно гениально!
Ёмкость в омах,омы в микрофарадах. |
