Zinge
Состав:
Проц - TDA9381PS/N3/1/1758
Память - AT24C08WP
БП TDA16846P & P5NK60ZF
Кадровая TDA8359J
Sound - ILA7057AQ
Speaker - 8Ω 10W
Tuner - KS-H-138O
FBT - PET-40-12C (DST2010-E03)
HOT - 2SD1651C
ТВ при включении показывает идеально ,а с прогревом 5-10 мин становится изображение тусклое слабоконтрастное, настройки яркости и контрастности по мах.,негатива нет,цвета присутствуют.
Хоть и темное изображение а графика не тусклеет. (видно все время)
Нужно дать остыть ТВ чтоб снова было нормальное изо несколько минут.
Скрин, выставлял по максимум (все ровно становится тусклое. Заперты катоды! Отпаял панельку кинескопа с ней все ок.
На 49ноге проца все время 3.4В.
На 50ноге проца, при вколючении 6В (нормальное изображение) , через некоторое время 3В (когда тусклое).
На ПК транзисторы и резюки проверены. На катодах 190в, R G B занижены 1,3вместо 2,5в по постоянке. Микру памяти другую подкидывал
С110, С1021, VT102 менял
БП не проседает. Все согласно номиналу 115В , и другие в норме.
У кого было такое? Проц? |
виктор-теледоктор
Цепь ОТЛ копни,замени С715.
Поменяй С119(висит на 50 ноге)
Сами панельки ПК у Рубина пользуются дурной славой,могут течь.Проверяется заменой.
Проц в твоем случае проверяется просто-сразу после включения дунь на него феном. |
Zinge
С715 и С719 заменил. Ничего не дало
Пробовал, дунуть феном при 100С на панельку кинескопа изо не менялось.
Проседает напряжение на 50н проца с 6.5В до 3.5В. А если сделать подтяжку напряжения? |
birluk
Zinge,дунуть не на панель кинескопа, а на проц. |
Zinge
На прогрев проц не реагирует. |
валентин-сибиряк
Лет 15 назад было что-то похожее на дому у клиента,вроде первый пин на Xh 100 отключил ,искать причину некогда было. |
Zinge
валентин-сибиряк, Попробую
Спасибо |
валентин-сибиряк
Zinge
Отпаял. Яркость ок, но появились тянучки. (смотреть, нельзя так) |
валентин-сибиряк
Zinge, я бы С-121 ещё заменил бы. |
Zinge
SASHATOD
Zinge, По Украине с этими процами плотно работали Вано и Валентинович,таки знают все тонкости |
виктор-теледоктор
Zinge, Screen добавь,тянучки исчезнут. |
Zinge
виктор-теледоктор
Тогда давай делай подтяжку. |
Zinge
А как ее сделать если там импульсы? |
litam
Zinge
litam, их менять или с них подтяжку делать? |
виктор-теледоктор
Zinge
Заменил. Ничего не дало
Если отпаять 50н проца, то засвечивается экран и уходит в дежурку. |
