nekrush
Добрый день! Ребята помогите пожалуйста разобраться с этим аппаратом шасси GP41 при включении тв загораеться зелёный свето диод и тухнет но тв не включается, напряжения бп все в норме по схеме но в+ при включении 180 вольт а потом падает! Когда вешаеш лампочку 100вт по в+ тв включается и работает! Изначально в бп был сгоревший резистор R854 47ом, он згорел из за утечки D851 это всё я устранил но результата это не дало, электролиты по вторичке подкидывал пц 817 менял STRв бп тоже менял SE140 менял даже проц поменял но результата нет! Работает только с лампочкой по 140 вольтам обвязку по пц817 всю проверил! За ранее благодарю! |
Fanttom
Копай БП.горячую сторону.На чем собран аппарат?На микрухе?Ты бы состав описал чтоли |
Valeriynew
Для начала фирму изготовителя надо бы исправить.
Проверить сетевую банку, проверить токовый датчик, выставить ускорящее. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
VStar47
Может, наверно, не включаться из-за неисправного С520 - 220мкF 6,3V ? |
nekrush
БП собран на STR W 6554A я её менял,сетевой электролит целый, 22\50 в первичке заменил, резисторы проверил, по вторичке тоже все литы подкидывал пц817 менял SE140 менял! С520 заменил, ускоряющее регулировал но результата нет! Даже поменял проц! Ребята я уже незнаю что с ним делать,а клиент уже достал!С лампочкой по B+ ево не выдыш? |
pion
Может диод не тот поставил? |
Fanttom
nekrush писал: | сетевой электролит целый |
Замени его. |
Valeriynew
Valeriynew писал: | Для начала фирму изготовителя надо бы исправить. |
Неизвестный бренд так и ремонтируем.
Valeriynew писал: | Проверить сетевую банку, проверить токовый датчик |
Заменой... |
Fanttom
Скачал твою схему..Блин,я бы в первую очередь все таки заподозрил проблему по обратке.Ты менял транзистор Q850?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 01:57
На мониторе есть вот такая халтурка Незнаю насколько подходящее решение.
****Nordic
15 Авг 2019
Решение проблемы: через дополнительный диод на R863 подаём +15 вольт. Туда уже подаются +6 и +10v, но этого явно не достаточно.Выбросов не будет, сразу устанавливается 140 вольт.
Желаю удачи всем.****
ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 02:00
https://monitor.net.ru/forum/threads/396771/
Вообщем думай,пробуй.Аппарат у тебя,тебе и карты в руки. |
VStar47
Fanttom писал: | Скачал твою схему..Блин,я бы в первую очередь все таки заподозрил проблему по обратке.Ты менял транзистор Q850?
****Nordic
15 Авг 2019
На мой взгляд, это - не халтурка, но - хорошее предложение. |
Fanttom
VStar47 писал: |
Возможно .Я не испытывал.А все что не по схеме,является халтуркой.Потому как неизвестно сколько проработает.Телевизоры на ЭЛТ,прощают разные "издевательства"над собой.А мы этим злоупотребляем.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 12:19
Что за привычка у людей,создаст тему,сделает телевизор,ни тебе здасьти,ни спасибо,даже тему не отметил РЕШЕННОЙ..Я тебя запомю nekrush |
VStar47
pion писал: | Может диод не тот поставил? |
Может диод не тот поставил. И,может, надо было заменить и диод и одновременно С865 ( 330 ....560pF 2 kV) ?
Fanttom, да не злоупотребляем мы, а в разумных пределах просто исследуем схему и приобретаем опыт в ремонте. |
nekrush
Ребята спасибо вам большое за помощь, но тему я не закрываю потому что она не решена, долго не отвечал потому что заказал Q850 он пришел я его поставил но результата нет
ДОБАВЛЕНО 19/06/2021 18:26
Ребята подскажите пожалуйста какой там родной диод должен стоять D 851 в БП ,по схеме наменал его не обозначен ещё попробую родной поставить ,я ставил HER207.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2021 18:27
ДОБАВЛЕНО 19/06/2021 18:36
У меня попадался такой аппарат с такой же проблемой тоже был в утечке D851 и я его менял на HER207 и всё работало хорошо, а с этим аппаратом я уже не знаю что делать,про халтуру что писали выше я делал и аппарат вернулся на следующий день с негодным процом , почему я его и заменил. |
виктор-теледоктор
nekrush, думаю ,тут две причины
1.Некорректная замена D851.Где ты брал HER207? В магазине напротив китайское левое гуано?
Если не знаешь чем заменить,найди шаську с похожим БП и выдери оттуда диод с аналогичной позиции.
2.Уплыл токовый датчик,уже писали выше.Ты проверил на обрыв,а это мало,там десятые доли ома надо ловить.Попробуй немного уменьшить R848 или R824.
nekrush
Диоды HER 207 сто процентов хорошие я их брал 30 штук потому что я их ставлю в сварочные инверторные аппараты, и проблем с ними никогда не было, может они не подходят в этот ТВ,после праздников попробую выпаять из какого нибудь другого шасси. |
VStar47
D851 можно заменить на RH2F (Uобр=1500V); в некоторых схемах ставят ВА159 (1000V), ставят и по два, последовательно включенных диода. То есть, вполне корректно поставить два HER 207 . Ещё лучше поставить два 1000-вольтовых HER 108, или HER 158, или HER 208.
Замененный R854 47R не должен быть проволочный, то есть д.б. с минимальной индуктивностью. |
nekrush
Добрый день! Ребята диоды поставил HER 207 два штуки, резисторы в БП R 848 и R824 за место них там стоят заводские перемычки, результата нет. |
Valeriynew
nekrush писал: | Ребята подскажите пожалуйста какой там родной диод должен стоять D 851 в БП ,по схеме наменал его не обозначен ещё попробую родной поставить ,я ставил HER207. |
В сервис мануале есть перечень деталей и их расшифровка
nekrush
Мужики заделал халтуру указанную выше ТВ заработал включил и выключил пару раз с пульта и пробился Q850 коллектор эмитер |
