Сергей 444
Beko NR28C3T39-TXS шасси 14.2 Main - U99.190-04
UOC - OM8363H/N3/4 (TDA9565H/N1/3)
Memory - 24C08
SMPS - даташит на MC44608P40 & BUZ90
TR Chopper - 2354.0035
Vertical - даташит на TDA8359J
Sound - даташит на TDA7263
Tuner - UV1316A L G-3
FBT - 1352.5048A (HR8368)
HOT - BU508DF
RGB Amp. - TDA6108JF Через 10 минут работы изображение начинает медленно пульсировать.меняется ток лучей изо становится по ярким то темнеет,меняются цвета.Через время изо становится светлым но малоконтрастным,хорошо видны ЛОХи.Замемил TDA6108JF-результата нет.Напряжения в норме.Прошу совета! |
виктор-теледоктор
Замеры нужны ускоряющего до и во время пульсации изо. |
saclia
Если пропаял ТДКС и ничего не изменилось, то стрельни кин или на другой подкинь. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
В ТДКСе может глючить крутик ускоряющего.
Динозавру-то сто лет в обед... |
Сергей 444
Пробовал я уже другой кин,не помогло!А на счет ускоряющего и "крутика" то вряд ли,потому-что все происходит как возбуждение какое-то,точно раз в секунду.Я уже и сетевой кондер поменял,тоже не помогло.БП выдает нормальные напряжения,пульсаций нет.Чем ставлю больше ускоряющее.тем быстрей начинается процесс;сначала тел работает нормально,потом изо то краснеет то зеленеет..Через время изо становится "молоко" с лох! |
виктор-теледоктор
Сергей 444, беспредметный разговор.
Где измерения в вольтах?? |
baihun
может ?
Fanttom
Если кондер по питанию видеоуса менял,и микруху менял,тогда разбирай панельку.Меняй ее.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2021 16:22
Да и по самому цоколю кинескопа пройдись наждачкой,нулевкой.Возможно плохо контачит,отчего и начались проблемы с панелькой от нагрева. |
Fanttom
R716 может "плавает" |
Сергей 444
Когда изо нормальное-SCREEN-500-600 вольт.на пушках RGB 120-130 вольт.Когда становиться "молочным",SCREEN падает до 400в на пушках 180в.Если уменьшить ускоряющее(SCREEN) до 250-300в примерно изо появляется но пульсирует яркостью.на пушках падает до95-105в .Заметил три измерении напряжений на кинескопе идут просадки по напряжению из-за сопротивление вольтметра,хоть SCREEN измерять хоть на пушках..Касаешься щупом пушку синего например, изо сильней мигать начинает .Похоже на FBT или на плате кина что-то..?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2021 15:15
Кондер 22м/250в пит. видиоусилителя еще раньше менял.. |
Сергей 444
Измерял напряжение SCREEN во время пульсации изображения.оно стабильно! |
iyzef
Хитрый лис
Около ТДКС по ABL-всё нормально?В некоторых схемах ABL на шасси через кондер посажен,а кондеры бывает "рвутся". .... .""Земля"-шась-П/К- кин - везде правильно приделана? |
Fanttom
Сергей 444
Действительно R709 вывод кина G1 был в обрыве ,причем в полном!Спасибо Fanttom!Спасибо всем кто принимал участие в обсуждение!Тему закрываю. |
Fanttom
Схему отметь решенной.Зайди в первое свое сообщени,нажми Изменить,и добавь к названию темы [РЕШЕНО]. |
