tolyn
при включении телевизора сразуже сгорает предохранитель диодный мост и конденсатор целы,резистор 5W R33K тоже цел,в чем причина в SMR40200C или в NIS0169C и если менять то обязательно ли обе, опыт у меня маленький помогите разобраться |
Sputnik
SMR40200C,NIS0169C,Дросель, 22*50V,R2K, после этого все должно работать. |
Гость
Делал несколько десятков таких блоков питания. Дроссель не менял ни разу, но пропаиваю всегда |
Серж
Гость, осталось только уточнить, сколько раз ты делал эти несколько десятков таких блоков.
tolyn, набери в "Поиске", все встанет на свои места. |
сеня
Посмотри позистор в цепи петли размагничивания. |
Konstantin
Блин, мужики, эту тему уже сто раз обсуждали. Поиском надо пользоваться, все расписано от и до. |
mihalych
tolyn.Смени позистор (петля размагничивания). |
Вован
Мужики, ну ведь бывает что и SMR цела. Может там кондёр 2n2х800 рвануло. Тоже будет предохранители жрать.
tolyn, а что никак не прозвонить SMR-ку? В пробое она или нет? |
tolyn
купил SMR,NIS, кон.22мкф.50в., нет дроселя его обязательно менять, вроде целый, SMR выполнена в виде микросборки, NIS зеленая, R2K целая, пока блок не запускал опасаюсь из за дроселя, читал что из за него может вылететь SMR обязательно искать новый или нет. |
may
Запускай со старым дросселем,только последовательно поставь резистор 130 ом,затем померяй напругу на выходе в рабочем режиме и обязательно вдежурном-не более 140 в. |
рамиль
tolyn, меняй, что есть. Выпаяй позистор, вместо предохранителя включи лампу на 150W и пробуй запускать.
Удачи. |
may
С лампой скорее всего не запустится. |
krtpc
Ты так и не сказал,старая SMR пробита?Если все нормально,то с лампой запустится,а если беда с демпфером ключа,так
может и лампа не спасти. |
Konstantin
may писал: | С лампой скорее всего не запустится. |
На нагрузку конечно не запустится, а без нагрузки должен, если все исправно. |
TVISTER
tolyn, Посмотри в поиске, прочитав всю инфу об SMR HISO169, которая выкладывалась на этом форуме можно стать супермастером по ремонту этих Б.П. |
Морозик
SMR летит всегда HISO иногда,можно прозвонить,а дроссель....ни разу
не менял....А для чего он вообще? |
Colombo
Если дроссель плохой, то напряжение в дежурном режиме может увеличиться до 180 вольт! Последствия не заставят себя долго ждать. Вспучиваются даже электролиты, а они там на 200 V , неужели поставили просто так,везде стоят на 160V, знали, что делали.
Нормальный запуск БП делаю с последовательно включенной лампой не менее 150 ВТ, на 100 вт только попытки запуска,"цикает" , и обязательно оставляю петлю размагничивания, очень показательно, вначале лампа загорается ярко, по мере прогрева позистора тускнеет, напряжение на сетевом электролите плавно увеличивается и происходит некое подобие"мягкого старта". SMR при таком щадящем методе как правило остается живой. |
Серж
Странно все это. На мой взгляд, это самый простой БП в ТВ, а вопросов по нему всегда... Ни когда не использовал с ним ни каких лампочек и прочих прибамбасов. Мало того, это единственный БП, который, после замены комплекта, я включаю не задумываясь. |
Юрий Славутичский
Согласен с Сержем. Я тоже лампочку никогда не втыкал. Телек делается за 20 минут. Дроссель мучал меня дважды. В первый раз пришлось заменить три комплекта, случайно обнаружил его периодический обрыв. Но что интересно. При убиении комплекта из-за дросселя R2K оставался цел. Значит обрыв дросселя не приводил к раскачке напряжения на выходе, а сразу убивал SMR. |
Серж
Юрий Славутичский, правильно обрыв цепи, в которой стоит дроссель, убивает все на раз. Разгон происходит когда дроссель теряет индуктивность из-за потери свойств сердечником. |
