Levontay
В чём суть заморочки в питании видеопроца?:
виктор-теледоктор
Levontay
виктор-теледоктор писал: | Philips? |
Да.
Только схему не просите - не нашол.
Можно-ли, на случай проверки, отключить резистор от 95 на диод с транзистором? Так питание будет подаваться постоянно - опасно-ли это? |
Задержка запуска после включения питания.Ну и на базе вашего транзистора должно быть 7 с копейками вольт когда он открыт.1.9 это плохо-если он не полевик конечно. |
iv-9
Как-то мутно. Уверен, что именно питание проца через транзистор? С коллектора транзистора точно на ножку проца идет, или еще какие-то каскады? На какую ножку? Какая модель, какой проц?
ПыСы. Номиналы тоже желательны для понимания процесса.
В таком виде, как нарисовано, наличие каскада бессмысленно. |
Fanttom
Levontay писал: | В чём суть заморочки в питании видеопроца?:
Похоже на обычный узел сброса(обнуления) какого то счетчика(процессора).А почему интересуешься? |
Levontay
Так.., я не хотел "путать", но, рас уж вы просите:
Тел.: Philips 21PT3882/59R
схема шасси: L9.2E
Но этого участка на схеме нет, и вообще - много обозначений (в моём участке) не совпадают. Оного транзистора нет на схеме - но есть в обозначениях.
Я предполагаю - что это шасси - но не могу найти надпись на плате, если кто в курсе - прошу указать - где она.
Симптомы: некоторое время работает и отключается (в дежурный режим), под конец - вообще не включается (помигивает светодиод и успокаивается). Образ системы взял не со схемы - а с монтажки - перерисовал, прозвонил, замерил напряжения. Получается - что диод у транзистора закрыт - потому-как к нему подходит большой потенциал от 95В. Танцэвал именно от видео-процэссора - потому-как тот не выводил управляющий сигнал на строчник, и именно - на процэссоре нет питания 8В. Проц не могу посмотреть - под радиатором, но вероятны два варианта (есть на схеме) - с одинаковым питанием.
Проц - TDA8842 или TDA8844. "Оное" приходит на ножку 37.
Мне вообще не понятна суть этого "кардэбалета". И я опасаюсь пробовать без этого - пускать питание на проц напрямую. - Это вопрос. |
Fanttom
Непонял,извини.
С завода работал без данного транзистора,а теперь ты боишься включать телевизор без данного транзистора?Что то я в фобиях не разбираюсь(американские ужасы не смотрю,не интересно,не страшно).
Думаю тебя должно интересовать,почему нет питания 8 вольт в/процессора,а не почему узел ресет сделан по другому?!
Начни ремонт сначала,с БП.С защиты ...и тд.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 00:15
Схемка которую ты нарисовал,это сброс.
Я так думаю.При включении тв ,транзистор открыт,и 8 вольт идет на проц(reset),после заряда кондера(тот что у тебя нарисован на схеме)транзистор закрывается,и счетчик(внутри проца)начинает отчет сначала(запускает,скорее всего генератор развертки).Схему целиком не смотрел,нет ее у меня. |
чего там боятся ничего страшного не произойдёт--можно принять стакан для храбрости |
виктор-теледоктор
Levontay писал: |
Ха,типичная неисправность для старых Филиппсов.Причина-периодический обрыв транзистора,подающего +8в на видеопроц.Транзюк мелкий,без запаса прочности,поэтому перегревается и обрывается под напругой.
Лечится заменой транзистора. Иногда кренку ставил.
Особенно часто этим болеют(точнее,болели,ибо закончили путь в мусорке) Philips на шасси ANUBIS-S/DD,на проце TDA8362.
По поводу заморочки-просто это аварийное отключение проца при пропадании напр.строки +95В.
В данном случае можно полагаться на правило: "можно лишнее выкинуть,ничего с телеком не случится". |
Fanttom
VStar47
Может шасси L9. 2A ? Обычно смотрят какая модель и шасси на задней крышке.
В составе шасси Anubis S/DD есть стабилизатор "+8V" на транзисторе 7219 структуры "n-p-n" (менял на КТ815В), - выход 8V с эмиттера 7219 на 10н мс 8362.
На рисунке автора очевидная путаница , и нужно устранить ошибки при срисовке куска схемы по запитке 37н видеопроца.
P.S. Можно сделать пробную замену транзистора и если дефект пропадёт, то и вопросы исчезнут. |
валентин-сибиряк
Эта схемка абсолютно лишняя и ненужная. |
Levontay
Слушайте - я ошибся: эта схема идёт с питания 8В с блока питания, а оказывается - там маленькая сдвижка дорожек и перемычек - и этот выход идёт совсем не на видеопроцэссор - а видеопроцэссор питается от ТДКС-а. Так-вот, дальнейшее расследование показало - что микроконтроллер делает некие "стартовые дела" - мигает светодиод, аналогично появляется и исчезает сигнал "Standby" на управлении импульсного контроллера в управлении ТДКС-ом. Прошу объяснить - что там микроконтроллер проверяет? Несколько миганий говорит о нормальной работе мироконтроллера - просто он не может проверить наличие некоторого режима - и уходит в защиту. |
виктор-теледоктор
Строчная запускается?Кадровая?
Протекты смотри.
EHTO видишь?50 нога проца.Вход защиты.Вот туда они заходят:сигналы X-ray и ABLinfo
Теорию почитай,полезно.Без знания теории будешь месяц копаться и не починишь. |
Fanttom
A если срабатывает протект,значит автор искал поломку совсем не в той стороне.Ремонт всегда надо начинать сначала,а не с конца. Начинай с БП,и по нарастающей...так будет быстрее.И путаницы не будет.Измерения...измерения...измерения. |
iv-9
Цитата: | сигнал "Standby" на управлении импульсного контроллера в управлении ТДКС-ом | Нихрена не понял. |
виктор-теледоктор
Fanttom
виктор-теледоктор писал: | | |
iv-9
Знатное издательство |
