Panasonic TX-28X1CP - не включается
skynet83
Сообщение #1 от 18/10/2021 00:20 цитата
Всем снова здрасти! Все тот же телевизор мозги полощет, теперь перестал работать блок питания, откинул строчку по B+, подвесил лампочку, запуска нет, 280V на банках в горячей части присутствует как и на микросхеме STR 56041-M (3 нога). Дежурка +12 есть, дальше по ней 5V есть, заменил С828 47uf50v, нет реакции. Есть подозрения что вышла из строя сама микросхема (шимконтроллер STR 56041-M) изначально перед тем как уйти в себя он запускался с 10 раза, но поработав 1-2 часа попрощался. Не успел еще оптопару проверить... но думаю будет живой.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 от 18/10/2021 00:34 цитата
Дать добро на замену STR?
Valeriynew
Сообщение #3 от 18/10/2021 00:59 цитата
http://monitor.espec.ws/section18/topic243343.html
ДОБАВЛЕНО 18/10/2021 02:01
skynet83 писал:
Наверное стоит проверить.
Fanttom
Сообщение #4 от 18/10/2021 01:01 цитата
skynet83 писал:
Всем снова здрасти! Все тот же телевизор мозги полощет, теперь перестал работать блок питания, .
Значит в прошлый раз,ты его недоделал.
На данном ресурсе есть много тем про аппараты на данной микросхеме.Полезно почитать.
skynet83
Сообщение #5 от 18/10/2021 09:28 цитата
Спасибо, буду углубляться в форум.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 18/10/2021 10:42 цитата
skynet83 писал:
STR 56041
Прогрей ( только без фанатизма ) её - может заведётся БП.
skynet83
Сообщение #7 от 18/10/2021 11:13 цитата
Борис Горбунков писал:
skynet83 писал:
STR 56041
Греют обычно кристаллы северных мостов, gpu а тут шим контроллер греть? ну в принципе можно попробовать только из любопытства улыбка
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #8 от 18/10/2021 11:49 цитата
skynet83 писал:
Недавно прогрел STR51424 в старом PANASONICе - БП запустился и отработал часа три.
Потом опять вырубился и перестал запускаться.
ПРОГРЕТЬ - ЭТО для локализации неисправности, а не для её устранения.
А на старых FUNAIях грели процы - они потом ещё долго работали.
ЗЫ - щас старички-телемастера подтянутся и про прогрев тебе много чего могут рассказать...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 18/10/2021 12:23 цитата
skynet83 писал:
skynet83 писал:
STR 56041
Значит ты далёк от ремонта тв.,все мастера знают как запустить глючный бп. на STRW6753 и т.п. подмигивание
skynet83
Сообщение #10 от 18/10/2021 13:14 цитата
Верно подметил, далек от ремонта CRT телевизоров улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/10/2021 14:15
Насчет прогрева Я вкурсе, называется диагностический прогрев улыбка
REKKA
REKKA
Сообщение #11 от 18/10/2021 13:42 цитата
skynet83 писал:
Так отдай аппарат мастеру и не епи мозги если ты нулевой!!!
skynet83
Сообщение #12 от 18/10/2021 14:41 цитата
Далек не настолько, чтобы считать себя нулевым в этом деле. Ребята если действительно Я вам мозги епу, Я зарою тему.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 от 18/10/2021 15:06 цитата
skynet83, ремонтируй,ремонтируй,мы следим. классно! классно!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 от 18/10/2021 15:17 цитата
skynet83, Оживляй динозавра,таки хоть чему то научишься подмигивание
skynet83
Сообщение #15 от 18/10/2021 15:29 цитата
валентин-сибиряк писал:
Если у Вас хороший багаж опыта, то Вы не следите, а смотрите хорошую комедию улыбка
REKKA
REKKA
Сообщение #16 от 18/10/2021 15:30 цитата
-STR 56041-M- На разборки с шаськи возьми Она на 80% будет рабочая В обвязки STRки литы поменяй
И тему ОФОРМИ по правилам ! Где состав аппарата?
skynet83
Сообщение #17 от 20/10/2021 15:06 цитата
Проверил оптопару - рабочая, погрел микруху - эффект нулевой, далее на линии вторички бп 21v после выпрямительного диода, сопротивление порядка 150 ом, не мало ли это для этой линии?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2021 16:10
Подскажите где эту микруху STR 56041-M можно приобрести по дишмански ? На али дороже чем в чипдип, как то странно.
Fanttom
Сообщение #18 от 21/10/2021 01:50 цитата
skynet83 писал:
на линии вторички бп 21v после выпрямительного диода, сопротивление порядка 150 ом,.
Схема не читаема.Конкретно,на каком кондере измерял?150 ом явно маловато.Предвыходной транзистор НОТ видимо(к-э)течет под напругой,(если ты про эту цепочку)?Эта же цепочка питает кадровую.А в прошлый раз ты что ремонтировал,не кадровую случайно?
skynet83
Сообщение #19 от 21/10/2021 11:12 цитата
Товарищи извините я запутался... с транса вывод S5 далее по линии идет на сдвоеный диод D855 вот после него сопротивление 150 ом.
skynet83
Сообщение #20 от 21/10/2021 13:10 цитата
Вот посмотрите схему, на которой я отметил участок с низким сопротивлением. https://ibb.co/jzv35Kb
