+Bass
Помогите решить проблему. При включении блок питания уходил в защиту, при проверке обнаружил пробитый строчный транзистор 2sc6090, заменил на исправный, КЗ ушло. Блок питания стал запускатся, все вторичные напряжение блока питания есть, напряжение +В 83вольта, когда нажимаю кнопку переключения каналов на передней панели ТВ так как пульта нет, в этот момент идёт просадка напряжение +В, напряжения блока питания при этом без просадок. Может кто сталкивался с такой проблемой?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 21:11
СОСТАВ ШАССИ:
Main - EAX36374014(o)
UOC - TDA12011PQ/N1F00 (3.45V/00CD)
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6556A
TR Chopper - 61709MC003C
SAW - K3561M30 / K3561M & K7257M & K9362M
Vertical - LA78141 / STV9326
Sound - LA42102N / LA42101N
Tuner - TAEA-G011D
TV/AV -LA7222
Tube - A68QGX793X001L
FBT - EBJ39209101 BSC24-39202 / BSC24-3978M / BSC24-3910M
HOT - 2SC6090
RGB Amp. - LV7980 / TDA6107AJ
IC remote -
Other ICs - LF353N |
SASHATOD
+Bass,Цитата: | , напряжение +В 83вольта |
А должно быть?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 21:33
Это в дежурке? |
iv-9
+Bass
Valeriynew
+Bass писал: | напряжение +В 83вольта |
Конденсаторы по +В в каком состоянии? Коллекторные емкости проверялись? Кадровая рабочая? |
Fanttom
Два телека стоят на очереди уже больше года этой же шаськи с неисправными тдкс BC24-3910M.Так и не смог найти чем заменить,целый мешок тдксов,а подогнать нечего.
Но всеже надейся на лучшее.
Просадка по В+,может тв в др?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2021 07:13
Отключил бы ты строку для начала,проверил бп. |
iv-9
Естественно он у него в ДР, при попытке запуска строки +B проседает вместо возрастания до рабочего режима порядка 115 вольт. Классический дефект ТДКС или ОС. На что также указывает сдохший HOT.
FBT - EBJ39209101 BSC24-39202 / BSC24-3978M / BSC24-3910M, BSC26-N2137. Можно поставить, например, 6174V-6006 с несложной доработкой.
https://remont-aud.net/forum/22-14402-1
Вполне возможно, что не все мастера избавились от хлама и удастся найти нормальный ТДКС с разборки за адекватные деньги. Все упирается в рентабельность. |
+Bass
Fanttom,
Согласен. Тоже имеется куча тдкс-ов, и не один зараза не подходит.
Буду искать. |
VStar47
Может ТДКС, или транзистор поставил перемаркер (не оригинал) ? Такой транзистор быстро перегревается и с ним СР не работает. |
Fanttom
+Bass писал: | Fanttom,
Буду искать. |
Пока ищешь,проверь все же на кз питание кадровой,ее обвязку. |
валентин-сибиряк
+Bass писал: | Тоже думаю что тдкс. |
Он самый. |
+Bass
Заменил тдкс, результат тот же, высокого напряжения так и нет, уже менял стр-ку в блоке питания, без результатно. Заметил один такой момент, когда включаю ТВ с кнопки на передней панели ТВ срабатывает реле в системе размагничивания, в этот момент +В с 83 вольт проседает до нуля, как реле отпадает напряжение +В на секунду растёт до 116 вольт, и тут же падает до 83вольт, и так повторяется, когда хочу включить ТВ, в этот момент блок питания напряжение держит стабильно.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2021 06:55
Откидывал петлю размагничивания, без изменений. Посоветуйте, куда копать дальше. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
+Bass, а телевизор случайно не через лампочку вместо предохранителя включен? |
+Bass
Нет, я без лампы проверяю. |
валентин-сибиряк
+Bass, А про ОС-ку ничего не говоришь
Пробуй вместо строчки лампочку 200ватт для проверки питателя,было такое ламп.100 вт.тянет,а 200вт нет-оказался лит по +В.Нот тоже был вылетевший из-за кольца.
А вообще замеры начинаются с сетевой банки. |
Fanttom
Раз реле щелкает,сигнал запуска есть.И срабатывает защита(6 пин проца).Тдкс старый и новый прозвонкой сверял?Сейчас если и менять тдксы,то лучше только с разбора,у новых может отсутствать какая либо обмотка.Отклонялку проверь.Звони и питалово кадровой,выход.
В строке диодный модулятор(верхний по схеме,может под напругой замыкаться),предвыходной каскад.Конденсатор(ы) обратного хода,тоже проверь.Ну надеюсь,что емкость по питанию ты заменил еще вчера.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2021 16:13
Емкость по питанию строки имею ввиду.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2021 16:22
Я бы отключил питания плюс и минус микросхемы кадровой.Чет мне кажется у тебя проблема по кадрам. |
+Bass
тдкс с такой же донорской шаски снял. По питанию кадровой КЗ нет, но всё же отключу плюс и минус кадровой, посмотрю как он себя поведет. Проверю как Вы говорите диодный модулятор. Спасибо за совет! |
Fanttom
Отключай сразу оба напряжения и минус и плюс,иначе кинескоп убьешь.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2021 22:23
Если ты вчера,перед заменой тдкс,не заменил C816,C404,C402,C853,и не проверил Q402,то все манипуляции бесполезны,придется все начинать сначала.Напиши,что менял кроме тдкс и НОТ? |
+Bass
Отключал от кадровой и плюс и минус, не помогло. Замерил ОС одна обмотка 1.7 ом вторая 8 ом. Это норма? Ещё обнаружил колекторную ёмкость, проверял на esr тестере, была в обрыве, тестер даже не определил её, заменил эту ёмкость, тоже без результата. Уже не знаю где дефект кроится. Такого ещё не было у меня. |
Fanttom
+Bass писал: | Замерил ОС одна обмотка 1.7 ом вторая 8 ом. Это норма? |
Больше похоже на норму.
Если Сох у тебя в обрыве был,это и есть причина вылета НОТ.Но это означает,что и ТДКС мог вылететь.Ты уверен в работе "нового"тдкс?И видеоусилитель мог пострадать,и ТМС.Накальная обмотка выжила?Сними ПК и прозвони на кинескопе штырьки подогревателя.Скорей всего ей писец пришел. |
