Сандрос
Состав :
TDA8362A,
TDA3654,
PP1,
PET23-02
Изначально пришел с пробитым РЕТ, горели резаки R719,720,142. После замены РЕТ телевизор включился но нет контраста,сгорела 8362. Микруху нигде не купишь,говорят старая,но тут попал донор оттуда выпаял. Когда впаял есть яркость,контраст но цвет в полоску как телняшка. Заменил TDA4665 кварц,кандер возле кварца. Напряжения 115,12,8,5 вольт в норме. Вопрос искать новую 8362 или может кто встречал. Заранее спасибо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Цвет в пллоску в какой системе? |
Fanttom
А донорская микросхема один в один?Просто не каждую можно заменить..С буквой А поставил? |
Сандрос
Да ,донор один в один с буквой"А". В системе PAL ,цифру с приставки смотрим. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну тогда остается то что связывает 4665 с 8362 или кто то из них двоих. Осцила я так понимаю нету. |
Сандрос
litam
А насыщенность если убрать,-- изо чистое,- без полосок? |
Сандрос
Да,если убрать цветность изо чистое,просто идеал. Это меня и подтолкнуло что беда именно в блоке цветности. |
litam
По регулировке насыщенности электролит глянь. |
Сандрос
Fanttom
На моей схеме(схема в книге Телевизоры Горизонт,шасси 656,телевизоры серии 655),этот кондер под номером С411(4,7мк 16в) |
Сандрос
Да,верно. Сейчас я не возле телевизора,скорее всего после выходных займусь им. У меня самого родились кое какие идеи,сейчас у меня точно такой ТВ. сделал кое какие замеры напряжений, после выходных отпишусь. |
iyzef
Хитрый лис
Сандрос писал: | .....меня и подтолкнуло что беда именно в блоке цветности. |
-Сначала нужно найти "блок цветности" .....наверно рядом где то, в отдельном ящике |
SASHATOD
iyzef, БЦ-1 видать |
Сандрос
С411 это регулировка контрастности, а вот виновник был С412 регулировка цветности. Всем спасибо. Тема закрыта. |
