malcev08
Main E3701-980010A
S3C8849X15-AQB7 процессор
24O16 память
D2498 питание
AN5539 кадры
AN5265 звук
NN 5198K
BSC25-0222 ТДКС
D2499 HOT
TECC0949VG28B тюнер
HCF4052BE
После включения работает минут 20-25.Щелкает реле,на передней панели загорается красный светодиод.Повторное включение через кнопку "сеть",но время работы уже меньше.На строчную через реле идет 106 вольт.На что еще обратить внимание?
CIRCUIT 21w3-005 2102.pdf 673.99 КБ Скачано: 58 раз(а)
SASHATOD
malcev08,Цитата: | На строчную через реле идет 106 вольт |
Оце i усе?  |
виктор-теледоктор
После включения погрей феном шасси для локализации дефекта.
Проверь,может проц вырубается защитой, 41-я нога,X-Ray. |
Fanttom
Это шасси BN88?
Измерь все напряжения на вых бп,в момент,когда он пашет и в момент,когда он в спячку уходит.В любом случае меняй конденсаторы в горячей стороне,особено тот что на базе D2498(на шасси BN88 он под номером С912(47×50v)),и там еще один С910(47×50v,в других схожих шасси он может быть номиналом 10×50v) . |
валентин-сибиряк
Очень простая неисправность.  |
malcev08
В рабочем режиме блок питания выдает 106 и 17,5вольт,после отключения 17.5В остаются.Как можно проверить проц?При отключении с 20 ноги пропадает 5вольт и реле выключается.Аналоги у процессора есть?На 41 ноге в РР-0.03мВ,при отключении плюс. |
s.fed
Вместо того, что бы приговаривать проц, измерения сделал бы. Уже выше спрашивали, что на 41 ноге проца? |
malcev08
Я отвечал: в РР минус 6,5mV,при отключении 1,1mV. |
s.fed
malcev08, сорри не заметил.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2021 11:30
А на 42 ноге что? И с питанием проца что? |
валентин-сибиряк
malcev08, а что ты не меряешь 6,3v на R-440?При работе и после отключения. |
виктор-теледоктор
валентин-сибиряк, а 6.3 в в любом случае пропадут,там завязка на +106В. |
malcev08
Проц 34 нога 4,87V, 42- 25mV/5mV.На R440 5,5V/0V. |
s.fed
malcev08 писал: | Проц 34 нога 4,87V, 42- 25mV/5mV.На R440 5,5V/0V. |
Вот и смотри, что садит на R440 (C440, ZD409). |
malcev08
На R440 пропадает напряжение при отключении 106 вольт,а оно идет через реле. |
s.fed
Я подумал, что это написаны значения по разным выводам, а это вкл/выкл. Опять же смотри, что у тебя на Q406? Там на схеме даже напряжения подписаны, какие должны быть. |
виктор-теледоктор
malcev08, отключи защиту по 41 ноге
Проверь Q607 который запитывает проц по +5В,может обрываться от перегрева.
Fanttom
malcev08
Q406 E 4,85\1,06; B 5,5\ 0; C 9,01\ 18,52.Как отключить? |
Fanttom
Обследуй весь узел начиная с С964,Q407,R615,ZD601,C614,C632,Q601. |
s.fed
malcev08 писал: | Q406 E 4,85\1,06; B 5,5\ 0; C 9,01\ 18,52 |
Почему тогда на 42 ноге 25mV? L104, R164, C628 или битый порт проца. |
