ADZX1970
Из одного секретного места( где ни за что не скажу! ) припер телек SONY KV-2155K. Первое включение- светодиод горит, переходит на зеленый, но ИЗО нет. Сегодня с утра включил-Ура заработало! Цвет был. Позже цвет пропал-ИЗО Ч/Б. Звук до 23 канала в норме, после изо норм. Звук- шумы эфирные. Может немного произошла отстройка по частоте? Инструкцию в инете так и не надыбал- нет! Есть два других не родных пульта от СОНИ. Родного не было. Каналы они переключают, еще там чего-то есть. А вот кнопки громкости и каналов ( та что + и- ) не работают. Меню я так понял- нет. На морде ТВ только три кнопки. Есть в инете советы как делать. но надо родной пульт- комбинацией клавиш. Есть универсальный пульт где-то 2005 года. Пока не пробовал, он настроен на LG В/М и ТВ. А в принципе такое старье настраивается поканально? Не подскажете?
7 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
По Соням инфы море в нете - бери гугль-лопату и копай, обязательно нароешь ! |
валентин-сибиряк
ADZX1970, ты бы хоть сказал ,PAL,SECAM у тебя в антенне.
А 3 кнопки вполне хватает на все настройки. |
ADZX1970
Виктору! Ну нет у меня ни БКЛ, ни БСЛ. Аббревиатура секретна. Никому не рассказывай. Ну без обид, только юмор! Насчет стандарта цвета не знаю. С одной из кнопок выскакивает ст. звука D/K. В PALe вроде всегда был B/G. А так пока работал же в цвете полчаса на прогоне. Пока я туда-сюда, цвет пропал. с кнопок идет только переключение входов, яркость, громкость и контрастность. Больше ничего нет. Попробую поискать от 2185,2165,2185. Вроде они одно и тоже по настройкам. Родной пульт должен быть наверно RM-841.Для других регионов может быть и другой.
На нем нет кнопки меню. Каждый канал настраивается отдельно я так понял из обсуждений по инету. Нет на нем прогона по всему диапазону с запоминанием частот каналов. Как то так! |
валентин-сибиряк
ADZX1970, для тебя всё равно что пал,что секам? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
841 для этого тела больно жирно будет, 834 вполне достаточно. Инструкцию на телевизор я так понял скачивать и читать лень. |
ADZX1970
Да в СЕКАМЕ у нас вообще-то ДК, а в ПАЛе Бг ( я по русски ). В ПАЛ И ( ЕСТЬ такой у них там в Англии ) не знаю что. Телек кстати английской сборки. Так на этикетке. Ну не может стандарт цветности на ходу вещания меняться. И где же Вы видели в ТВ переключатель цвета с ПАЛА на СЕКАМ. Там только звук переключается. Многостандрартный там декодер цвета В видаках- ДА ЕСТЬ, и то МЕСЕКАМ. Ну насчет пульта. Вполне может быть. У меня же 2 шт. от СОНЕК покруче. Там все есть. Но на этом не работают. А инструкцию конечно же еще буду искать. На сайте СОНИ такого старья уже давно нет. Полазаю может на английском сайте. Кажетсся, что на русском языке и не было. Буду стараться.
Вот что надыбал пока. Пусть простит меня автор. Не помню где нашел.
Как настроить телевизор если потеряли пользовательску интрукцию
Sony KV-M2155K
Sony KV-M2155
Sony KVM2155
Пульт RM-841
Секрет в одновременном нажатии некоторых кнопок.
Настройка каналов Sony KV-M2155K
1) Кнопками PROGR задаем номер программы, которую настраиваем.
2) Нажимаем одновременно Стрелку Вверх и Enter (кнопка со стрелкой, направленной внутрь треугольника) - это вход (выход) в режим поиска каналов.
3) Нажимаем одновременно Стрелку Вверх и кнопку (+/-), которая рядом - это режим поиска. Если искать надо вверх, то нажимаем плюс, если вниз - то минус.
4) Когда найден нужный канал для данной PROGR, то его нужно запомнить. Для фиксации нажимаем как в п.2
5) Кнопкой PROGR увеличиваем номер программы.
6) Повторяем с п.2.
Звездочка и Стрелка вверх - переключение звука D/K и т.д.
C и Стрелка вверх - обнуление (сброс) шкалы настройки.
Можно сбросить двойные или пустые каналы, запомнить их, как в п.2, тогда в конце перелистывания при просмотре, после последнего канала не будет мусора, а будет первый.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2022 21:27
Это если есть родной пульт |
валентин-сибиряк
В Пале цвет у этого ящика пропадает из подстроечного кондёра. |
ADZX1970
Вот это дельный совет!!!
Все равно буду открывать и чистить от пыли. Схема есть. Каплю спирта на него и покрутить. А потом ловить. Ок! Забыл! |
ADZX1970
Да про PAL. Подключу видак для проверки. У него выход всегда в ПАЛе. Ну это до разборки. Отпишусь завтра. Уговорил Валентин! Спс! |
iv-9
С пропаданием цвета есть еще один нюанс, помимо паловского конденсатора. Кольцевая трещина на корпусной ноге FBT. |
Бакум
Рождённый в СССР
iv-9, для этого надо хотя бы открыть его. |
виктор-теледоктор
валентин-сибиряк писал: | В Пале цвет у этого ящика пропадает из подстроечного кондёра. |
Раньше мучился с этим подстроечным паловским кондером..
Потом задумался,а на хрен он там вообще нужен,подстроечный?
Стал делать доработку,подстроечник выкидывал ,а вместо него втыкал два обычных керамических кондера по 27 пф,соединенных последовательно.В итоге цвет стоит как вкопанный. |
ADZX1970
С видака изо в цвете! А с антенны нет. Сам ТВ то не мог переключиться в СЕКАМ. Пульта у меня нет. Хотя какие нибудь барабашки может. Я то ничего не делал. Включил- изо в цвете было. Пока бродил по хате. стало ЧБ. С видака правда звука нет. Это надо B/G на D/K поменять, или на оборот. Буду с универсальным пультом делать. Он полностью родной конечно не заменит. Но буду пробовать. |
Borek
ADZX1970, Цитата: | Есть два других не родных пульта от СОНИ. Родного не было. Каналы они переключают, еще там чего-то есть. А вот кнопки громкости и каналов ( та что + и- ) не работают. |
А сначала пульт отремонтить никак? |
валентин-сибиряк
ADZX1970, Наверно тюнер надо пропаивать. |
виктор-теледоктор
Да там не только тюнер надо пропаивать,всё шасси надо паять.С обратной стороны куча смд элементов которые отваливаются со временем.Да и вообще дрянное шасси,особенно пульт.Кнопки махонькие,расчитанные на карлика-дистрофика.Часто спичкой приходится тыкать)
ДОБАВЛЕНО 15/01/2022 13:39
А афтар кстати , уже выносил нам мосК с этим телеком.Походу,ему заняться больше нечем.
За шесть лет так и не въехал как его настраивать.
http://monitor.espec.ws/section24/topic276178.html |
iv-9
Системы цвета ТВ сам переключает. |
ADZX1970
Да все так! И пропаял все что можно. Пульты действительно ремонта требуют. У меня на большом 72 см Сони пульт -эти кнопки не сразу срабатывают. Нужно несколько раз сильно продавливать. У нас небольшой магазинчик остался- в нем купил когда-то комплект пятаков под кнопки с тюбиком клея. Да все лень заняться. Сделаю, но не сразу. С универсальным пока повожусь когда время будет. Клином на этом ТВ свет не сошелся же. Всем Спс!
ДОБАВЛЕНО 15/01/2022 23:55
Блин! Чо-то у меня к вечеру пальцы кривые. И не знаю почему? |
Telik
