тимофей71
здравствуйте, проблема такая : телевизор VR-15VFCS-G, шасси PH-1415 TOP V2.0 при включении напряжения c блока питания все есть 11v 11.5v 26v 110v. далее из 11.5v формируются 8v 5v 5-1v и 3.3v. по ветке 5-1 и 3.3 напряжение завышено 5.6 и 4.1 вместо 5 и 3.3v . далее через 4-5 секунд по ветке 8 и 5v напряжения падают до 1.7v а 5.6 и 4.1 остаются, остальные все в норме тоже остаются. на пульт и кнопки не реагирует. кондеры и стабиллитроны проверил. нагрузки по 8 и 5v отключал, без изменений.
PH1415TOP-001.PDF 354.48 КБ Скачано: 82 раз(а)
Fanttom
Фотоприемник выпаяй для проверки.
Или отсоедини разъем |
s.fed
тимофей71 писал: | кондеры и стабиллитроны проверил. |
Каким образом? |
тимофей71
s.fed писал: | тимофей71 писал: | кондеры и стабилитроны проверил. |
Каким образом? | конденсаторы esr-метром , стабилитроны - тестером который светодиоды проверяет,он напржение светодиода показывает и напряжение стабилизации стабилитрона. |
s.fed
тимофей71 писал: | стабилитроны - тестером который светодиоды проверяет,он напржение светодиода показывает и напряжение стабилизации стабилитрона. |
Как называется, хочу себе такой прикупить. |
тимофей71
самодельный, в поиске набери - тестер стабилитронов |
s.fed
тимофей71, схему скинь, если не трудно. |
тимофей71
s.fed
тимофей71, смотрю отметил решено, что с теликом было? |
iv-9
Не там роешь. Смотри запуск СР. А то упрешься в предкаскад, ТДКС или отсутствие СИОХ. |
тимофей71
причина в оборванном R454 по питанию 26v строчной развертки, не было запуска и проц вырубал в дежурный режим |
iv-9
Ну вот, предкаскад и, соответственно, СР не запускались и проц отрубался в ДР по причине отсутствия СИОХ. Все просто. Прежде,чем тему создавать, надо аз-буки проверить. |
тимофей71
s.fed
тимофей71, |
