skynet83
Состав шасси: GA-4M
Микроконтроллер - IXB226WJ
Видеопроцессор - M61262
БП - STR-W6553A
ТПИ - WA194WJ
Кадровая - STV9302A
ДОБАВЛЕНО 22/01/2022 18:45
Мои замеры: на сетевой банке 310V, питание контроллера бп скачет 7-15V, отключены все вторичные нагрузки, подвешена лампочка 60w по питанию B+, на оптопаре 1-2 вывод напряжение скачет 2-7v, в момент включения блок питания несколько раз цикает потом кратковременный яркий всплеск лампы и сразу тухнет, C706 22uf 35v заменил, результат отрицательный, также заменил контроллер питания STR-W6553A - результат отрицательный. Дежурки соответственно тоже нет. Есть подозрение что вышел из строя регулятор напряжения SE125, подскажите пожалуйста как его можно проверить? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
skynet83, при выключенном аппарате подаешь в цепь B+ напряжение от лабораторника и меряешь ток через светодиод оптопары или напряжение на ней. При достижении напряжения 125 в ток должен резко возрастать с 0 до 15-20 ма. |
Valeriynew
C744 проверял? R725 не в обрыве? |
skynet83
C744 заменил, R725 в норме, результата нет. |
iv-9
Вообще-то нагружать лампой БП с оптопарой надо после того, как БП запустился. Сначала включил, потом нагрузил. Может не запуститься нормально, если включать сразу с лампой в нагрузке +В. |
виктор-теледоктор
Поставь для проверки SE115 или 120.
Или тоже нет? |
SASHATOD
виктор-теледоктор, А SE шо там работает как усилитель ошибки? может ну его? |
skynet83
Все верно SE как усилитель ошибки, других к сожалению нет, вот и спрашиваю может есть вариант замудрить схемку с обычным транзистором и резюками создать тем самым эмитацию этого SE? или вообще обойтись без него и напругу подходящую кинуть на оптопару? кто знает отпишитесь пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 01:20
И еще вопрос, бабах не будет если я без лампы запущу? и как скоро ее надо подвешивать на нагрузку? |
SASHATOD
skynet83, Да любой подкинь как советовал виктор-теледоктор, ,страшного не будет  |
skynet83
Я больше переживаю чтобы меня FBT своей присоской не ужалил, т.к. подключаю плату без кинескопа, базу выходного транзистора строчной развертки посадил на землю, еще к сведению переход база-эмитер выходного транзистора строчки 60 ом в обе стороны, думаю ему каюк, сопротивление FBT (10) 72 ома - это норма для него?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 01:35
у меня других SE нет в наличии... |
SASHATOD
skynet83,  |
iv-9
skynet83
Вы это прекратите! ) Я новичок! знаний не вагон как у Вас, но интереса и желания хоть отбавляй.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 02:04
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | skynet83, при выключенном аппарате подаешь в цепь B+ напряжение от лабораторника и меряешь ток через светодиод оптопары или напряжение на ней. При достижении напряжения 125 в ток должен резко возрастать с 0 до 15-20 ма. |
Спасибо! Дельный совет, вот только нет такого лабораторника до 125v максимум 30v. |
iv-9
skynet83
Без лампы, напряжение подымается до 180v и начинает падать, т.е при вкл. кратковременный писк и отключается(уходит в защиту).
ДОБАВЛЕНО 23/01/2022 03:33
Все указывает на SE, оптопару проверил - исправная. |
валентин-сибиряк
skynet83, а С 706 не менял что ли?R 710,D 706? |
skynet83
валентин-сибиряк писал: | skynet83, а С 706 не менял что ли?R 710,D 706? |
С706 сразу заменил не глядя, забыл об этом упомянуть, R710, D706 исправны, также вся эта цепочка была проверена в первую очередь. |
валентин-сибиряк
Диод надо менять без проверки,чтобы на 100% быть уверенным. |
skynet83
Диод D706 DX0066GE чем можно заменить? гугл плечами пожимает... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
skynet83 писал: | еще к сведению переход база-эмитер выходного транзистора строчки 60 ом в обе стороны, думаю ему каюк, |
а даташит смотрел? http://archive.espec.ws/files/TT2140LS.PDF
с таким подходом этот аппарат у тебя не виживёт! |
