remko
шасси KS7A
Проц. VCT49X3F
БП STR X6750
здравствуйте. шасси KS7A дефект следующий. Телевизор включаеться, работает. но когда белий фон или яркая картинка - изображение сужаеться по горизонтали и блок питания идет в защиту( телевизор виключаеться)
это дефект в блоке питания или строчной? с чего начать замеры?
снимал ОС прогаров на нашел.
схему брал тут http://archive.espec.ws/section328/file17779.html
я начинающий мастер - прошу совета. сильно не пинайте |
iv-9
Я бы начал с БП - емкости в первичке и вторичке, токовый датчик, если есть, сам ШИМ. Странно правда, что по вертикали, а не горизонтали сужается, не попутал? А может ОТЛ не отрабатывает и БП из-за этого рубится. |
remko
iv-9 писал: | Я бы начал с БП - емкости в первичке и вторичке, токовый датчик, если есть, сам ШИМ. Странно правда, что по вертикали, а не горизонтали сужается, не попутал? А может ОТЛ не отрабатывает и БП из-за этого рубится. |
по горизонтали |
Alex_shuya
remko, именно по вертикали с боков.
Это как так. Давно ли вертикаль с горизонталью поменяли.Или ты не в России живёшь, то там может быть и по другому. И прислушайся что тебе сказал iv-9 |
iv-9
Он не первый, кто путает веритикаль и горизонталь. remko, строчная (или горизонтальная) развертка расширяет-сужает экран влево-вправо (по горизонтали). Кадровая (или вертикальная) развертка расширяет-сужает растр вверх-вниз (по вертикали). |
remko
iv-9 писал: | Он не первый, кто путает веритикаль и горизонталь. remko, строчная (или горизонтальная) развертка расширяет-сужает экран влево-вправо (по горизонтали). Кадровая (или вертикальная) развертка расширяет-сужает растр вверх-вниз (по вертикали). |
не так подумал. сейчас исправлю в описании |
iv-9
Меняя свои предыдущие посты, делаешь последующие посты участников глупыми или странными и непонятными. |
виктор-теледоктор
Походу блок питания не тянет нагрузку.
Токовый датчик мог уплыть,как правильно заметил iv-9
А вообще ,для новичка трудная неисправность. |
remko
виктор-теледоктор писал: |
ну да. поетому создал тему. может кому попадалась такая неисправность.
буду копать бп. емкостя, попробую заменить STR/ отпишусь если будут изменения |
SASHATOD
remko, Если память не изменяет у тебя обратная связь запитыватся с 15в и вот лит там 2200 замени. |
remko
iv-9, а токовый датчик R811-R813 можно на транзистор тестере проверить? тестер показывает 0,8Ом а по схеме должно быть 0.27 или как проверить? просто с таким не сталкивался |
валентин-сибиряк
remko, А провода а приборе сколько ОМ-ов кажут.? |
remko
валентин-сибиряк писал: | remko, А провода а приборе сколько ОМ-ов кажут.? |
я напрямую в колодку транзистор тестера ставлю |
валентин-сибиряк
Ну для проверки прибора вставь заведомо известный номинал. |
remko
валентин-сибиряк, ты прав. видимо тестер имеет свое сопротивление. взял для проверки другой датчик. результат тот же. вопрос с датчиком отпадает. проверил мелочевку, емкостя по номиналам и esr все в пределах. попробую STR подкинуть. отпишусь |
iv-9
remko, а если в колодку просто перемычку вставить, сколько показывает?  |
remko
iv-9, да. я уже потом так сделал. я думал транзистор тестер точне показывает. а там почти пол ома есть погрешность. подкидывал заведомо исправный датчик. проблема та же. на днях попробую заменить STR X6750. брать такой же или пробовать аналоги? |
iv-9
Навскидку STRX6750, STRX6756, STRX6757, STRX6759. |
remko
iv-9, спасибо за подсказки. заработало! проблема оказалась в ШИМ-контроллере STR X6750. заменил на STR X6756. теперь на белом фоне нагрузку держит.
тема закрыта |
