jumper
Оставили в "дежурке" на ночь, с утра: светодиод деж. режима горит, а ТВ- не включается. При проверке оказались битыми на основной плате: пред. 2А, транзистор Т661: IRFPC50 и, видимо, IC630: TDA4605. Стоят ещё 2а оптрона типа TCDT1121. Вопрос: чем можно заменить IRFPC50? (судя по управлению это мощный полевик, в продаже нет- тока под заказ в Митино). Аппарат с форматом 16:9, а Б/П просто по-детски прост. |
Люшик
ТВ у тебя 100гц нагрузка на транзистор бп, очень большая ставь родной другие у нас не выдержали!!!! |
jumper
Хи хи, я недавно по дури вместо BUZ90 поставил BUT11- прикиньте ЗАРАБОТАЛ, только потом когда поставил предохранитель, транзистор накрылся!!! (Витязь) даж сам не ожидал от себя такого |
SERGE
jumper, пойдёт 8N80, 10N80 -- они есть.
jumper писал: | видимо, IC630: TDA4605. |
У меня в 9 из 10 случаев оказывалась живая. Но судьбу лучше не испытывать если не знаешь как проверить |
jumper
У меня в 9 из 10 случаев оказывалась живая. Но судьбу лучше не испытывать если не знаешь как проверить[/quote]
...экономия в малом может привести к растратам в большом |
teledok
jumper писал: | BUT11- прикиньте ЗАРАБОТАЛ, только потом когда поставил предохранитель, транзистор накрылся |
Shef
У меня такая-же дурка, попалил с десяток, и доволен!!! |
Коля
Не спеши хихикать и ставить новый транзистор, а сначала проверь высокоомные резисторы со 2 и 3 выводов 4506 на питание ( не поленись выпаять)! |
georgiy32
Коля, п рав насколько я помню резистор этот имеет номинал 820 КОм. |
jumper
georgiy32 писал: | Коля, п рав насколько я помню резистор этот имеет номинал 820 КОм. |
...такую азбуку выучил уже по отечественным моделям и чаще такой увесистый резюк вызывал проблемы при запуске. Уверен, что Турецкие резисторы не стоят в Siemens (но, всё же, проверю... когда транзисторы достану). |
jumper
Б/П восстановил, но запуск по-прежнему отсутствует. Проследил по плате: стоит оптрон на включение и запуск с платы управления, на которой и +5В присутствует. Грешу на проц, кварц менял. Схему пока не нашёл, поэтому предположение по аналогичным случаям. |
