SALORA 25S4C VT не запускается СР
Khrap
Сообщение #1 от 24/10/2004 17:27 цитата
При включении БП запускается, светодиод светится.
СР кратковременно пшикает и выключается, динамик хлопает, КР не работает.
Если нажимать на кнопки (на ТВ), то всетодиод светит ярче.
Если отключить питание СР или замкнуть БЭ строчного транзистора, то и не пшикает, и КР, и звук не запускается, хотя напряжение на СР поступает.
Может это он просто в дежурном режиме так сидит? И его только с пульта можно запустить? Или кнопками "Prog" тоже? Пульта у меня нет.
elman
Сообщение #2 от 26/10/2004 21:58 цитата
пульт обычная РС4ка чуть расширенная
Khrap
Сообщение #3 от 27/10/2004 19:00 цитата
Что за пульт РС4ка?
Georg
Georg
Сообщение #4 от 27/10/2004 20:37 цитата
Khrap, RC-4 __,типа Банга или Горизонта.
Khrap
Сообщение #5 от 27/10/2004 20:45 цитата
Телевизор я ещё позавчера запустил.
Пульт от Электрона точно подходит. Каналы переключает и звук регулирует.
Но как в настройку каналов зайти?
aleksr
Сообщение #6 от 28/10/2004 20:15 цитата
Сказали же какой надо взять пульт RC4 .От електрона не все выполняет функции.Ведно до МАСТЕРА khrap,соьщение не дошло!
RC
RC
Сообщение #7 от 28/10/2004 20:36 цитата
aleksr, если телика не нужно настраивать и нет надобности менять яркость, контраст...., то можно пользоватся и RC4, но если больше захочеться, то надо будеть другое.
Может и такое
чуть расширенная
хотя я не совсем понимаю что это означает.
