шасси k-ts20x a/1 телевизор LG (чистый китаец)
Stes
Сообщение #1 от 12/04/2022 14:28 цитата
Состав
шасси k-ts20x a/1
процессор 8836SN67E63
кадровая LA8040
память FМ24008A
транзистор C5296
звук TDA20003
Первая неисправность - срабатывала защита при включении. Замена емкости С441, С444, диода D446 по схеме KLX-TS20X (родной схемы нет)
Сейчас уменьшен растр по горизонтали и вертикали и идет искажение (выпуклая подушка)
Желательно родная схема и номиналы С442, L442, и R442
 Размер файла:  378.25 КБ
 Просмотрено:  101 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 12/04/2022 19:57 цитата
Диод и конденсатор в эмиттерной цепи строчного транзистора проверены?
чезаня
чезаня
Сообщение #3 от 12/04/2022 20:18 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
скорее в "коллекторной" цепи
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 12/04/2022 20:47 цитата
чезаня, а открой схему и удивись. улыбка
чезаня
чезаня
Сообщение #5 от 12/04/2022 20:59 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
да, таки эмиттерная емкость может влиять на размер... Но, коллекторная тоже! Особенно , если одна из них в обрыве
Ignashkino
Сообщение #6 от 13/04/2022 20:52 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Какое тонкое отражение! подмигивание классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 13/04/2022 21:40 цитата
Ignashkino, неприкрытая лесть меня раздражает бяка
Ignashkino
Сообщение #8 от 14/04/2022 15:45 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Хотя это было сказано совершенно искренне, но раз вас так раздражает, попробую иначе: яйцо курицу не учит!
