Сандрос
Шасси МШ-37.Состав:
ST92195B7B1 ,M24C16 ,STV2249H ,BU808DF ,PET 22-15B.
Здравствуйте,телевизор работает,но через час -два отключается ,картинку попробую прислать, а звук есть. После отключения напряжения питания в норме,на 48 ноге 2249 становиться вместо 1.1 вольт 2 вольта. Проц 2249 менял,КТ972 менял, кандеры в обвязке проца проверил на утечку. Прошу помощи,может кто встречал, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2022 01:05
Не могу картинку послать,надо обрезать как-то.
НЕПОСЕДА-2
Правила не читаешь, искать не хочешь, пропаять по цепи растра ленишься, как то так. |
валентин-сибиряк
Сандрос, а что ты на картинке хочешь показать? Чёрный экран?
Пропадает изо как? Быстро,медленно или уходит в полосу? |
Сандрос
Парни,хрень какая-то,отключается щелчком, да визуально еле видно накал, при нормальной работе накал просматривается, непропаи пропаял не один раз. Тут что-то с процессором или его обвязкой. При работе на коллекторе 972-го 2.5 вольта,после напруга падает до вольта. Думал в резаке питания 82 Ом,поменял,972 менял.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2022 21:22
После поломки если выключить и включить опять идет,но уже пару минут.Если подождать не включать пару мину идет дольше. |
Так посмотреть импульс запуска строки осцилом до поломки и после тогда проще рассуждать кто виноват.
Может рубиться по току луча или по кадровой что б экран не прожечь.
Сам проц можно охладить и засечь время работы потом делать выводи о его вине. |
Сандрос
Буду искать методом подбора,рассуждений, исследований,так как нет осциллографа. |
НЕПОСЕДА-2
Поменяй С301 да и замени диоды 302 и 303 и vt 303 |
валентин-сибиряк
Сандрос, а что-то греется в момент сужения растра?
972,НОТ, R312,311.Только сейчас посмотрел,что НОТ-808 стоит.Тогда,как сказал Непоседа,особенно С-301.Лучше на 22 мкф. ставить. |
виктор-теледоктор
Сандрос, попробуй 2249 охладить ацетоном (как писал n max), потом BU808
C301-вряд ли причина,дефект проявлялся бы сразу после включения,но поменять надо для профилактики.
L302 проверить на обрыв,С308 заменить для проверки. |
Я как то вместо 808 508 поставил так картинка была как у автора в первом посте(транзюк клиент сам покупал) |
Сандрос
Извините что молчал,сейчас не возле телевизора,С301 поменял сразу,не помогло.Завтра буду заниматься телевизором,вечером напишу результаты. |
Сандрос
Наверное исследования помогли,извините я лох, когда телик выключался,я напруги питания даже не менял, считая есть звук значит все работает,питание в норме. Сегодня телик выключился через пол часа работы и ... . Напруга 8 вольт упала до 6В. Сейчас крышка открыта телик идёт уже час. Отсюда вывод.... . Сейчас с собой нету кренки 1254, в ближайшее время найду,поменяю отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2022 00:31
Запись: напруги питания даже не менял - читаться напруги питания даже не мерял. |
валентин-сибиряк
Дп хоть бы пальцами померял |
Сандрос
Здравствуйте,сегодня заменил 1254 поставил LM317 три часа полет нормальный. До замены включал телевизор с открытой крышкой,проработал 7 часов не отключился,на работающем закрыл крышку через 1,5 часа отключился. Теперь осталось погонять и ждать. Завезу на работу на прогонку,там он по вечерам по часов пять шесть не будет выключаться. |
Сандрос
После ремонта прошел 7 часов,потом вечером включил идёт уже два час. Буду считать тема закрыта,всем спасибо. |
