wowa
Схемы нет.Но есть рядом аналогичный телевизор.
методом замены проверил -кинескоп , плату кинескопа,цифровой 100-герцовый блок.При увеличении ускоряющего кинескоп светиться с линиями обратного хода.Где рыть дальше?
Цифровой блок FBV5 собран на SDA9401 ,DDP3310B,CIP3250A,VPC3215 |
Shef
А что у тебя в аналогичном??? Что с ним? |
wowa
Аналогичный уже работает.Оба стоят рядом-между ними-осциллогрф.
Поменял местами 24с32.Разница в прошивках-одна включает телевизор сразу после включения в сеть
другая .другая через дежурный режимю |
Shef
А цифровик менял?
Добавлено Октябрь 25 2004
Если есть желание и возможность выходи на SKYPE |
wowa
Shef
wowa
Это что такое?
Добавлено 25-10-2004 22:47
Нет но надо попробовать освоить. |
Shef
Это более активное общение!!!
Добавлено Октябрь 26 2004
wowa,
Зайди на .....http://web.skype.com/home.ru.html и скачай!!!!
http://web.skype.com/download.ru.html Здесь уж точно найдёшь всё!!! |
kulek
Замени кондер по сиох (1800пф х 1600 В) |
Shef
kulek писал: | Замени кондер по сиох (1800пф х 1600 В) |
Кажется он идёт по защите, и если с ним проблема, то никакого запуска строчной не будет!!! А сдесь присутствуют линии обратного хода, т.е. кадровая, и строчная....увы, но работают. |
kulek
Shef
kulek
В плане:
Alisa
Посмотри SSC .kulek, дело говорит. |
wowa
SKYPE установил.Спасибо за совет .Пошел на поиски конденсатора.
Добавлено 26-10-2004 01:22
На обоих телевизорах этот кусочек схемы просматривается осцилографом одинаково.
Куда прслеживать дальше. kulek! -я ж не "Каштанка".Будь милосерден-"подрисуй" и
остальную часть схемы?! |
wowa
Еще один SCHNEIDR такой же привезли говорит но то-же не показыывает
но этот хоть говорит. Дайте хоть одним глазом на схему взглянуть или подскажите где ее взять.Три SCHNEIDERA в одной куче у нас на перифирии??!!Мор на них что ли пошел?Или ресурс работы у них кончился?... |
kulek
wowa, извини если что не так скажу, но по моему мнению, ты начни головой соображать сначала. Кондеры по СИОХ-у уже заменил или рассуждать дальше будешь? А схему я тебе счас намылю ... |
wowa
kulek спасибо-без схемы действительно туго -в таком ящике особенно-в строчной уж очень не подлезть и не увидеть.Кинескоп засветился. Был в обрыве С309.
А сейчас-пока пишу и получаю схему-уже настроился на пргаммы. |
wowa
Еще один SCHNEIDR- а с309 течет |
