Ломастеровский
заменил строчник филипс AT2079/10A на ANDE AT2079/10 , высокого нет , накала нет 180в питание на видеоусилители плавает 150-250в , строчник негодный ? родной задымил, без осцила можно ли определить что именно строчник ? строчный транзюк я заменю но если он годный |
НЕПОСЕДА-2
И опять юноша ждет ответа, не поискав не почитав, так знаний и опыта не набраться. Все можно без ослика нооо . |
redish
а причину, почему задымил FBT нашел? |
Ломастеровский
нет не нашел, кондер по 180 вольтам задымил , от плавающего напряжения (на старом ФБТ еще , потом сам ФБТ)
http://monitor.espec.ws/section1/topic60250.html у меня так же а проблема только вместо 9в у меня 17 а должно быть 50 , мерял мультом без TRMS но все равно что то разница большая, просажевает что то после резистора r905 мощного ,мож тоже диод , со 114 просадить до 17в , хотя возможно транзистор vt901 |
Ломастеровский
выпоял диод VD901, только померял напругу 48в, неуспел выключить как телек вообще здох, без этого диода ненадо было включать , ну что ж теперь на разбор пойдет
Быстрый ответ |
Ломастеровский
ага , сильно греется резюк 6.8 ом с которого напруга идет на строчник, отключил его и тлек опять завелся , надо что либо поставить вместо bav102 , потом уже дальше буду копать |
