Panasonic TC-21PM10RQ Не хочет запускаться.
Ignashkino
Сообщение #1 от 31/07/2022 10:16 цитата
Состав:
Main - TNP4G175
UOC - TDA9384PS / N2 / 0890
Memory - 24C16 (SMD)
SMPS - STR-F6654
Vertical - AN5539
Sound - AN7522
E/W - TEA2031A
HOT - 2SD2539
FBT - ZTFN32001A
Tube - A51LSK955X
RGB Amp. - TDA6107Q
Схема - http://monitor.espec.ws/section1/topic262415.html
Проблема:
Привезли с тем, что при переводе из дежурного режима в рабочий, появляется ниже средней яркости зеленый растр с линиями обратного хода, стоит так секунд 30, затем растр начинает темнеть, менять цвет, словно красный с синим хотят появиться, - и в этот момент возникает яркая белая вспышка и аппарат уходит в дежурный режим.
Все электролитические конденсаторы проверил, многие заменил (кстати, интересно: есть подсохшие, но ни у одного ESR не превышает даже 10, - чудеса!!!). Все напряжения соответствуют должным.
А теперь самое непонятное! Так получилось, что пришлось ремонтировать урывками, и вот два дня назад, заменив очередные конденсаторы - аппарат, после всех описанных выше, в абзаце "Проблема" симптомов заработал, кино появилось), правда, зеленый цвет по минимуму, с преобладанием красного, но все цвета есть, - просмотрел фильм на диске, 90 мин., выключил радостный, "Значит, дело было в последнем замененном конденсаторе! улыбка ) - на другой день включаю - исходная позиция недовольство, огорчение . И вчера опять в какой-то момент заработал - три часа проработал, но в этот раз уже выключил без улыбки, с сомнением, - и не обманулся.
Ах, да! Еще! При показе небольшое подушкообразное искажение с вогнутыми внутрь вертикальными краями. L501 очень греется, L701 чуть поменьше. Все-все коллекторные конденсаторы HOT проверил заменой. Менял R520, 521. Ставил даже 1 Ом - все бесполезно.
Что делать? Где искать причину? рёв в три ручья
redish
Сообщение #2 от 31/07/2022 10:41 цитата
насчет кольцевых спрашивать не нужно? Плату простукивать не пробовал?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 от 31/07/2022 10:47 цитата
Режимы, надо понимать, по умолчанию "в норме" смех +В?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 от 31/07/2022 11:17 цитата
Бездумная замена литов...(
А что с кинескопом?Пушки проверял?
Фото- и видеоматериалы изо хорошо бы глянуть.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #5 от 31/07/2022 11:30 цитата
Если этот Panasonic TC-21PM10 из последних модификаций с плоским кинескопом, то кины эти быстро дохли.
От этого и все проблемы - АББ скорее всего...
Попробуй накал наболтать и включить ТВ.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 от 31/07/2022 14:57 цитата
Ignashkino, с уск.попробуй поиграться.Это кин умер.
Ignashkino
Сообщение #7 от 02/08/2022 12:46 цитата
Всем Доброго дня! улыбка
Позавчера, напоследок, прислушиваясь к совету redish-а, еще раз пропаял тдкс, тмс, выходной строчник. И вдруг начал работать! Выключаю - жду минуту, две, три, - включаю, работает. Ладно! Еще раз выключаю: на этот раз на час. Включаю - ноль! Я уж начал думать о HOT: может, когда пропаивал, он нагрелся, обрыв внутри замкнулся, - вот аппарат и заработал. Пробовал его греть, менял, - все бесполезно.
А теперь об операциях, связанных с кинескопом.
1. При замыкании через резистор катодов на массу все цвета засвечиваются средней яркостью с линиями обратного хода, раз что синий темнее других и с почти не видными ЛОХ.
2. Включал без платы кинескопа - так же секунд через 20 аппарат переходит в ДР.
3. Ускоряющее напряжение до нуля убирал - безрезультатно.
4. Когда кино появлялось - ускоряющее выставил 520в., яркость картинки ниже среднего, перевесом в сторону темного. 550в - картинка заливается мутью с ЛОХ.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2022 14:02
И вот сегодня, прочитав все сообщения, и так как "мой" кинескоп плоский:
Борис Горбунков писал:
- наболтал накал, замкнув R559 (3,9) - и, о чудо! улыбка картинка стала появляться и после кратковременного, и после долговременного выключения, так же через секунд 20, но без предварительного темно-зеленого засвечивания, как было, а сразу из черного возникает кино. Но преждевременно радоваться не будем! Точно! Пойду-ка и обратно разомкну R559, - посмотрим, что будет.
toto
toto
Сообщение #8 от 02/08/2022 14:07 цитата
виктор-теледоктор,
уже не бездумная :-) на панасониках электролиты тож сохнут.
Ignashkino,
да, на порнослониках слабые трубы, в отличие от мацушиты. хз почему.
причем есть порнослоник, на котором трубу уже два раза махнули :-)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 от 02/08/2022 17:13 цитата
PANASONIC TC-21 M2RD работает с 94 года.Кин-как новый.Не менял ни одного лита.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 от 02/08/2022 17:18 цитата
валентин-сибиряк, Made In Malaysia?То были другие времена...
toto
toto
Сообщение #11 от 02/08/2022 17:54 цитата
валентин-сибиряк,
угу, там только позисторы дохли. а щас уже и электролиты пошли.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #12 от 03/08/2022 14:28 цитата
Малазия.Жду,когда начнёт сыпаться. смех
Ignashkino
Сообщение #13 от 03/08/2022 20:29 цитата
Отпаял перемычку - вернулся в исходное состояние. Одним словом поставил 1 Ом - работает.
Всем откликнувшимся большое спасибо! улыбка
