Ilkapone
Типичная поломка.
ТВ более 10 лет работал без проблем почти каждый день, никто не лазил в него.
При включении БП уходит в защиту. Цык-цык-цык (щёлкает), не включается.
Сгорел строчный J6920A
Из видимых недостатков - непропай трещина красного провода (строчная катушка).
На колодке даже пластик подплавился.
Сейчас делю:
1. Пропайка всех подозрительных мест.
2. Проверка конденсаторов (китайским ESR-тестером и мастеркитом проверяю).
3. Также планирую выполнить рекомендации из бюллетня (R-403, R-444, перемычка между трансом и эмиттером и "ABL-TH" в Сервисном меню).
После этих работ встанет вопрос о замене HOT.
У меня есть два HOT с диодом и резистором внутри их я пока не рассматриваю.
И есть один как в оригинале - без диода и резистора.
Оригинал FJL6920 по даташиту, без резистора и диода внутри.
http://dalincom.ru/datasheet/FJL6920.pdf
Vcb - 1700V
Vce - 800V
Ic - 20A
Ic pulse - 30A
Power - 200W
Возможно ли его заменить на такой?
2SC6089 (выпаян из шасси DUNTKE474WE, GB-7S)
По даташиту также, без резистора и диода внутри.
https://alltransistors.com/adv/pdfdatasheet_sanyo/2sc6089.pdf
Vcb - 1500V
Vce - 700V
Ic - 10A
Ic pulse - 25A
Power - 80W (у оригинала 200W!!!)
P.S. Друзья, по написанному выше, ясно что я не профи телемастер.
Данный ремонт не для "клиента", не за деньги.
Сейчас нет возможности вызвать спеца.
Если кто-то может помочь толковым советом, большое вам спасибо. |
serzh.borodin.1965
Пробуй. Про демперфер не за будь. Замени на новый. |
Ilkapone
Скачал схему на странице: Samsung CS-29A11SSQ шасси S61B
На странице 96 - раздел со схемой БП и строчной развёрткой.
В реальности HOT Q406 установлен на одном радиаторе со сдвоенным диодом D411.
И на схеме они показаны как общий узел.
Правильно ли я понял, что D411 это демпфер для строчного транзистора Q406 или смотреть другой элемент?
В схеме D411 в режиме проверки диодов звонится как рабочий - видно два диодных перехода, которые в обратном направлении не звонятся.
А вот контакты База и Эммитер при выпаянном HOT звонятся накоротко. Пока не нашёл причину. |
виктор-теледоктор
2SC6089 не пойдет,слабоват.Вылетит как пробка.
При подборе аналога учитывай,что Samsung CS-29M21SSQ- стогерцовый,и туда не пойдет всякая хрень.
Рекомендую HD1750FX,отлично себя зарекомендовал,перетертых и подделок не встречал.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2022 13:43
serzh.borodin.1965 писал: | Пробуй. Про демперфер не за будь. Замени на новый. |
Не надо демпфер менять,родной еще 100 лет проработает. |
redish
в такие стогерцовки ставил НОТы с CRT моников старых, ни разу не подводили...
ДОБАВЛЕНО 09/09/2022 13:15
"А вот контакты База и Эммитер при выпаянном HOT звонятся накоротко. Пока не нашёл причину."
звонятся через вторичку Т401. На схеме попутаны местами коллектор-эммитер НОТ. |
валентин-сибиряк
Я тоже ставил HD1750FX ,совсем недавно,а FJL6920 давненько ещё брал в магазине греется как утюг,но работает. |
serzh.borodin.1965
Шасси GA-200 (SHARP 29) модель (на память не вспомню)
Замена HOT и глюк платы процессора.
Решилось: Изопропиловый спирт. Промывка от таракньив экскрементов
Транзюк- Б-К-Э соответствовали. |
redish
serzh.borodin.1965, ну и причем здесь это? |
serzh.borodin.1965
Отвечу: БЕЗ ПРОЦА - Не будет HOT-а..Юноша.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2022 19:55
Protect почитайте тему. KRAB - наука. |
redish
serzh.borodin.1965, так с чего вы взяли , что ЗГ строки не работает, не юноша? Элементарно проверяется даже без осцилла - достаточно частотомера на базе НОТа... У человека сгорел всего лишь транзистор, обычный тепловой пробой. В 90% случаев всё и обходится заменой НОТа... |
serzh.borodin.1965
Вряд ли. Глянь те В Базе SHARP chassis GA200 |
redish
serzh.borodin.1965, да причем тут шарп к самсунгу??? не чудите... |
serzh.borodin.1965
Полевик стоит - на ключе. |
redish
всё с вами ясно... гоняйте дальше тараканов в шарпах... |
serzh.borodin.1965
Вы даже СХЕМУ не не глянули. (было тв SHARP)- с аналогичными симптомами. HOT проверен: ---- -блок проца -засран гавном тараканьим |
redish
serzh.borodin.1965 писал: | Вы даже СХЕМУ не не глянули. (было тв SHARP)- с аналогичными симптомами. HOT проверен: ---- -блок проца -засран гавном тараканьим | в схемах тараканье дерьмо обычно не обозначается... не придумали символа. И хватит засирать чужую тему НЕ ПО ТЕМЕ. |
serzh.borodin.1965
redish
Ilkapone писал: | Типичная поломка.
человек всё просмотрел, тараканов бы заметил.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2022 20:26
serzh.borodin.1965, извините, но действительно не в тему вы... |
serzh.borodin.1965
Можете меня забанить. Если не в тему. С Уважением. |
Ilkapone
Спасибо всем за советы!
serzh.borodin.1965, redish
Кроме сухой пыли ничего внутри не было. Условия эксплуатации хорошие.
Продул от пыли и всё как новенькое на вид.
По намеченному в первом сообщении плану уже сделано:
1. Пропайка всех подозрительных мест. Наибольший непрпопай с сильным нагревом был на красном проводе строчной катушки. Припой плохо обволакивал контакт. Пришлось ножом поцарапать и снять окисел, тогда получилось. В остальном пайка везде без нареканий. Но прогрел с флюсом и оловом почти все контакты с пистонами, ТДКС и мощные резисторы.
2. Проверка конденсаторов.
Электролитические. Заменено 6шт.
Ёмкости у всех в норме, только ESR завышен. Визуально вздутых ни одного.
С841 1х50В, с pin16 трансформатора БП рядом с сигналом S-Mute --- ESR 140 Ом
С306 100х50В, микросхема Vertical Out между -16,5В и +16,5В --- ESR 120 Ом
С518 10х250В, (плата кинескопа) цепь Vdd для TDA6109JF --- ESR 120 Ом
С505 10х250В, (плата кинескопа) цепь Vdd для TDA6109JF --- ESR 15 Ом
С404 470х25В, линия -16,5В - в обрыве, тестером не определяется
С411 10х50В, по схеме возле значка с обозначением "VCC_33V" --- ESR 3,5 Ом. У нового 1,5Ом. Думаю, этот можно было не менять
Плёночные. Нечем заменить.
Один только поменял в цепи строчной развёртки:
С424 434Jх400V, должно быть 430nF. Прибор показал 412nF. Поставил с донора с тем же номиналом, он чуть лучше - 422nF.
Возле HOT и возле ТДКС все плёночные (коричневые) выпаивал. Ёмкости в норме. Внешний вид как у новых.
3. Прошёлся по низкоомным резисторам, диодам, стабилизаторам. Всё ОК.
4. Бюллетень от Самсунга к шасси s61b не очень подходит.
Резистор R444 отсутствует.
Пока отложил это.
Осталось впаять HOT и не спалить его
Перед его запайкой , хотелось бы правильно по методике протестировать.
Планирую такое:
1. Вместо входного предохранителя цепляю лампу накаливания. На сколько ватт лучше?
2. На конденсатор С816 (выход B+ 135V из ТДКС) подпаиваю нагрузку из лампочек. На сколько ватт собрать нагрузку?
3. Включаю ТВ и если всё ОК то первая лампа мигнёт, значит в БП короткого нет. На выходе БП сформируются вторичные напряжения.
Включение ТВ делать с подключенным к кинескопу разъёмом кадровой и строчной развёрток или без?
4. Вторая лампа или лампы подпаянные к С816 засветятся, замеряю на них напряжение. Это будет напряжение строчной развёртки под нагрузкой.
5. Осциллографом смотрю сигнал на базе HOT. Земляной щуп на железку тюнера. Основной щуп на контакт базы HOT.
6. Отключаю эту нагрузку с С816 и опять замеряю - это будет напряжение строчной в режиме ожидания (StandBy).
Поправьте меня пожалуйста, если что.
А то у меня всего один транзистор от монитора в наличии будет. Спасибо. |
