шасси CUC5361 не запускается строчная
zagorsky
Сообщение #1 от 10/11/2022 14:42 цитата
шасси CUC5361
БП на TDA4605
Кадровая TDA8214
Проц SAA5244
Память SDA2546
Периодически не запускалась строчная. Теперь не запускается совсем. При включении телевизора он выходит из дежурки, высвечивается номер канала на индикаторе, каналы переключаются, изображения нет. На 17 ноге TDA8214 нет импульсов запуска строчника. Питание на ее 1 ножку, при выходе из дежурки подается 10,5 В. На 11 ножке есть пила. Искать новую 8214 или еще есть варианты?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 10/11/2022 15:45 цитата
Сначала смотри пайки,кольца внимательно.
zagorsky
Сообщение #3 от 10/11/2022 16:45 цитата
валентин-сибиряк писал:
Кольца - это что?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #4 от 11/11/2022 00:24 цитата
Кольца это трещины вокруг элементов.
Пропаяй свою странную кадровую ,у которой аж 17 ног.Мне такие не попадались.А как аппарат называется?
zagorsky
Сообщение #5 от 11/11/2022 01:26 цитата
Аппарат называется Blaupunkt, но по сути это грюндиговское шасси CUC5361. TDA8214 - это формирователь строчных и кадровых импульсов, и да у нее 20 ног. В 90-х очень много шасси грюдиков на ней выполнялись.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #6 от 11/11/2022 01:45 цитата
У нас таких телевизоров никогда не было.Схему тоже найти не удалось.Гугл какие то сайты находит,но на сайты я зайти не смог.Интернет заблокирован.Анмимайзер тоже перестал работать.сюда захожу по старой закладке в UCbrowser.Ты прежде чем эту микруху менять,замени все эл.коденсаторы вокруг нее,раз медленно прогрессировала поломка,возможно дело в них.
zagorsky
Сообщение #7 от 11/11/2022 10:48 цитата
Полное название телевизора BLAUPUNKT IS70-52VT. К нам таких б/у навезли в свое время кучу. Вот часть схемы, где обвес 8214
 Размер файла:  399.46 КБ
 Просмотрено:  94 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 11/11/2022 13:59 цитата
Там, наверное, емкости сухие горстями в обвязках и по питаниям. Или норм?
zagorsky
Сообщение #9 от 11/11/2022 15:05 цитата
Его уже перебирали. По питанию проверил емкости и обвязку тоже. А знает кто, какая у нее логика работы? Она должна постоянно генерировать строчные импульсы при включении питания на 1 ногу или это только запускающие импульсы, а постоянная генерация наступают когда запустится строчник и придет питание на 3 ножку?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 от 11/11/2022 19:12 цитата
zagorsky, на 3 ноге проверял питание?Без него не будет запускающих строчных импульсов.
zagorsky
Сообщение #11 от 11/11/2022 21:12 цитата
На 3 ноге нет питания, а откуда ему взяться если строчник не запустился?
s.fed
Сообщение #12 от 12/11/2022 17:05 цитата
zagorsky писал:
А разве со срочника питание идет?
zagorsky
Сообщение #13 от 14/11/2022 09:29 цитата
На 1 ногу питание идет с источника при выходе из дежурки, а на 3 ногу с вывода B ТДКС через омный резистор и дальше на B` по схеме выше.
VB
