Регулировка по горизонтали LG CF-20D60(шасси MC-64)
Ulivanser
Сообщение #1 от 23/11/2022 15:14 цитата
LG CF-20D60(шасси MC-64). Проблема с настройкой изображение по горизонтали, выезжает за края сантиметров на 5.
Проблема в следующем: не могу отрегулировать изображение по горизонтали, при настройке потенциометром VR501 ни чего не происходит.
При настройке VR502 - изображение двигается по горизонтали, также всё нормально регулируется и по высоте.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 23/11/2022 16:00 цитата
Ulivanser, а 501 то к развертке каким боком? Из регулировок строчной там только 502 регулировка смещения по горизонтали. Если размер мимо то для начала разбирайтесь с источником питания.
Ulivanser
Сообщение #3 от 23/11/2022 16:32 цитата
Телевизору больше 20 лет, из них лет 5 с такой проблемой. Полез в него только из-за того что стал переходить в дежурку после 20 минут работы, поменял конденсатор 1мкф 160В, вроде стал нормально работать.
Думал заодно и изображение в нормальный вид привести. Попробую разобраться в схеме.
Celtic
Celtic
Сообщение #4 от 23/11/2022 16:53 цитата
Ulivanser, старенький телевизор, пора конденсаторы менять.
Celtic
Celtic
Сообщение #5 от 23/11/2022 17:30 цитата
А так фото в студию не помешало бы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 23/11/2022 18:28 цитата
Celtic, еще один любитель фоток? Зачем вам фото?
Ulivanser
Сообщение #7 от 23/11/2022 18:31 цитата
Вот фото. Вздутых конденсаторов я не нашёл.
https://yapx.ru/u/U5Y59
toto
toto
Сообщение #8 от 23/11/2022 18:46 цитата
Ulivanser,
написали же, смотри бп.
строка растет с ростом напряжения строчной.
а что, все конденсаторы сохнут вздутием?
Ulivanser
Сообщение #9 от 23/11/2022 19:09 цитата
toto, скорее малая их часть.
Видно надо было сразу уточнить: я НЕ занимаюсь ремонтом техники и у меня нет знаний по ремонту телевизоров. Думал что найдётся человек который решал похожую проблему(как с заменой конденсатора 1мкф 160В).
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 23/11/2022 19:43 цитата
Ulivanser, ну я к примеру решал эту проблему неоднократно. Берете вольтметр и проверяете все напряжения питания, при наличии отклонений от схемы первым делом проверяете (прибором а не на внешний вид) конденсаторы относящиеся к "неправильному" напряжению. И т д. Написал предельно упрощенно для тех кто не занимается.
Celtic
Celtic
Сообщение #11 от 23/11/2022 21:00 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, хотел посмотреть как показывает у него изображение.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #12 от 23/11/2022 21:00 цитата
Зачем тебе Сервис Режим,ты что память менял чтоли?
Тебе не сервис нужен,а заменить C827 (100×160v) и C814(220×160v) по шасси MC-64A.
Celtic
Celtic
Сообщение #13 от 23/11/2022 21:04 цитата
Да пусть заменит электролиты на БП, в строчке и в кадровой за раз, если нет приборов.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #14 от 23/11/2022 21:13 цитата
Celtic писал:
классно! Это вернее будет.Но думаю он их ненайдет без указания номерации.
Он ведь заменил.как я понял C401 (1×160v),который к проблеме данной не имеет отношения.Аппарат то у него включался,защита не срабатывала..но он его заменил(это хорошо),но к данной проблеме не имеет никакого отношения на данном шасси.Защита бы сработала.
Celtic
Celtic
Сообщение #15 от 23/11/2022 21:19 цитата
Был у меня такой LG, выключался каждые 10 минут, проблема была устранена именно заменой конденсатора 1*160в.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #16 от 23/11/2022 21:59 цитата
Celtic писал:
Вот именно ,у тебя срабатывала защита.Если бы защиты небыло -сгорел бы строчный транзистор от перегрева.
У автора защита не срабатывает.как я понял его..а проблема в расширенно растре по горизонтали.Про кондер обратного хода Cох писать не буду,рановато..
гсп-69
Сообщение #17 от 24/11/2022 07:28 цитата
Fanttom, 3-й пост внимательно прочитай.
Ulivanser
Сообщение #18 от 24/11/2022 10:00 цитата
Celtic, геометрия изображения нормальная, только расширена картинка. VR502 могу сдвинуть от края до края. Сейчас стоит у левого края, чтобы видеть время в футболе, а в надпись МатчТВ видно только букву М.
Проблема с переходом в дежурку решился заменой 1*160. Спасибо этому видео https://www.youtube.com/watch?v=YRjo_cqIbxU
На неделе попробую поменять конденсаторы по очереди, чтобы понять какой был неисправен.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #19 от 24/11/2022 12:24 цитата
гсп-69 писал:
Да,проглядел.Пардон.У меня не все сообщения открываются сразу.Надо на страничку зайти хотябы пару раз.С первого раза не открылось,а позже когда тема разраслась..и все сообщения и аватарки загрузились (благодаря КЭШ браузера)я уже не обратил внимания.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2022 14:33
Ulivanser писал:
Меняй оба сразу.Если аппарату 20 лет,то им обоим "пора на пенсию".
redish
Сообщение #20 от 24/11/2022 14:11 цитата
Ulivanser, неплохо бы еще проверить С421 на соответствие номиналу.... или заменить, если нечем проверить...
