SAMSUNG CS-29A5MTQ темный экран
Steel
Сообщение #1 от 27/10/2004 18:47 цитата
SAMSUNG шасси KSA-3,темный экран на катодах+200V,звук есть.Если добавить ускоряющее то экран засвечивается, но вместо яркого растра мутноватое слабо светящееся пятно.Все питающие напряжения в норме. И еще,не слышно работы кадровой LA7845 ,смотрел прибором импульсы занижены и не правильной формы .Кадровую менял причина явно не вней. Мастера подскажите что еще посмотреть или трубе каюк.
рамиль
рамиль
Сообщение #2 от 27/10/2004 20:21 цитата
Steel, труба тут непричем. Проверь ОС.
Hop
Hop
Сообщение #3 от 27/10/2004 21:34 цитата
На кадровой питание двухполярное, точно в норме?
Добавлено Октябрь 27 2004
Если в норме отключай пилу на кадровую, добейся гор.полосу.
По всей вероятности кадровая загнала луч за пределы экрана.
bbf
Сообщение #4 от 27/10/2004 23:01 цитата
Половина питания нет на кадровой и причем опасно может колбу луч отрезать.
Анд_рей
Сообщение #5 от 28/10/2004 00:23 цитата
а напряжение фокусировка у него есть ? .
Steel
Сообщение #6 от 02/11/2004 00:21 цитата
Hop питание в норме.Если оключаю пилу на кадровую,горизонтальная полоса в верху экрана.электролиты в обвязке поменял,что еще может загонять луч в верх?
Steel
Сообщение #7 от 05/02/2005 01:52 цитата
Был неисправный видеопроц. VDP3130 после замены все OK.
