Toshiba 80cm - Вот так прогорела ОСка.
www
Сообщение #1 от 27/10/2004 20:51 цитата
кинескоп Thomson A80EJA33X122
Вот так прогорела ОСка. Примерно 5проводов имеют разрыв и штук 20 почернели. Имеет ли смысл пробовать её восстанавливать? Кто-нибудь уже делал такое?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #2 от 27/10/2004 22:35 цитата
www, нереально. Если ОС как у Videocolor, попробуй ее. Чтобы такого больше не происходило, разогрей эпоксидку до 70 градусов, хорошенько перемешай и залей все строчные катушки, влага больше туда не попадет.
Colombo
Сообщение #3 от 27/10/2004 22:48 цитата
Можно скальпелем вначале "разнять" провода только не перепутать какой с каким потом соединять, хорошенько удалить продукты прогара ацетоном, по очереди каждый отдельно спаять и заизолировать .
Уложить на прежнее место точно уже не удастся, толщина не позволит потому не садите ОС где-то на 1 -2 мм чтобы не касалась трубы, может быть небольшое несведение на краю, но это надо еще присмотреться.
Сделать вполне реально, выполнялось на ОС разных размеров.
Да, потом еще когда будет все нормально после проверки залить лаком.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #4 от 27/10/2004 22:51 цитата
Colombo, судя по картинке невозможно, наверное, определить какой конец куда запаять. Всё же оплавилось. недовольство, огорчение
blag
Сообщение #5 от 28/10/2004 01:45 цитата
Востановил с десяток ОС, но даже при самом удачном востановлении, через некоторое время все вернулись назад. По новой прогарали только рядом. Так что по моему не стоит зря тратить время.
kulek
kulek
Сообщение #6 от 28/10/2004 08:39 цитата
Jurij Portnjagin писал:
согласен
www
Сообщение #7 от 29/10/2004 00:06 цитата
В принципе можно найти какой провод к какому шёл.
Но вот BLAG говорит что сгорит всё- равно ...
blag писал:
А почему сгорает в другом месте?
Andron
Сообщение #8 от 29/10/2004 00:32 цитата
Сгорит в другом месте, потому, что нереально качественно изолировать каждый прогоревший проводок.
2N2222
Сообщение #9 от 29/10/2004 01:06 цитата
Когда - то у трипл дабл ю пробивал ТВС, кажется. Теперь ОС. Тенденция, однако. Поправить можно, но муторошно. А для изоляции имеется хороший лак. В баллончике.
www
Сообщение #10 от 07/11/2004 15:11 цитата
А ОСка от 70см кинескопа подойдёт на этот(84см)?
pogliad
Сообщение #11 от 09/11/2004 22:22 цитата
нетрать зря время
