Georg
Кто ремонтировал это шасси - на них собраны эти Хитачи,Салоры и Татунги, F-серия.Пришёл от другого ремонтника,были не те номиналы в обвязке ТДКС.По цепи ОТЛ -R417 вместо 1 К стоял 1 ом,вместо R404- 270 К стоял 180 К.Взамен выгоревших.Поставил что должно быть,картинка пошла нормальная,но через 10-20 сек после появления оной ящик уходит в защиту-чтото отрубает проц и светодиод мигает.Вот и хочу определиться-есть у проца какой то вход защиты-чтоб временно отрубить её,а то за***шся искать,что за лажа.
После ухода в ст-бай питание 5 в остаёться на проце, И на пит.стр.разв.тоже есть,100 вольт(??? 100 ли?) -что идут на 2 ногу ТДКС.
После отрубона светик мигает 4 раза -пауза и снова 4 и т.д.
Схема тут.
Добавлено 27.10.2004 23:35
Да,первичка питалова перепахана,но все номиналы поставлены правильно.И свежие.Единственное-что оптрон всмето CNX83A стоит какой то TCDT 1102G вместо транзюка Q403 - 2SD468C (по схеме так)- стоит 2SD793.
Да,и сколько вольт всёже должно быть на питании ТДКС-а?
Ch.F-Series.rar 53.62 КБ Скачано: 366 раз(а)
