Филипс 25PT4455 шасси L9.1E - включается в SDM режиме
svan
svan
Сообщение #1 от 28/10/2004 08:55 цитата
Пришел после кулибина,который переделывал цвет и звук,а в результате пол экрана нет,звук вообще исчез,прошивка битая.Поставил чистую память,прописал опции с кина,подправил геометрию-все стало на место,однако после выключения из розетки телек включается в сервисный режим.Приходится выключать его в дежурку,что бы выйти из режима-потом все в порядке.Такое ощущение,что при включении в сеть нечистая сила замыкает сервисные контакты возле проца.Однако на них четко лог1,сброс вроде тоже фунциклирует.Может кто подскажет чего еще этот кулибин мог угробить,или нужно только родную прошивку,может трюк с чистой памятью не проходит ?
Lens
Сообщение #2 от 28/10/2004 10:41 цитата
Вообщето, режим SDM это первую ногу памяти 24W04 на землю кинуть. А режим SAM 20-ю ногу процессора на землю! Проверяй, чтото с памятью твоей стало! Чистая память ставится без проблем!
Georg
Georg
Сообщение #3 от 28/10/2004 10:51 цитата
Было тоже-пришёл с SDM,памятуху махнул на чистую-и всё гут.
В сервис регулировок потом- режим SAM - последовательно и быстро - 0-6-2-5-9-6 - Display с пульта.
