TV PHILIPS 28PT4523/01 ШАССИ MD1.2E Пропала цветность
Слава1
Сообщение #1 от 28/10/2004 09:21 цитата
Телевизор показывает черно-белую картинку,изредка выбрасывает на картинке неправильные цвета ,такое впечатление что неработает опознование цвета. немогу найти неисправность в чем может быть проблема.TDA8366;TDA4665;TDA8395 поставил новые, не помогает.
MCU:TMP87CM36N-3422
EEPROM:24C04
TDA8366
eDOK
eDOK
Сообщение #2 от 28/10/2004 13:16 цитата
Слава1 писал:
Слава1, а не проще было сперва трехуровневый проверить? улыбка
georgiy32
Сообщение #3 от 28/10/2004 13:40 цитата
Слава1 писал:
а как с напряжением. грубость
Слава1
Сообщение #4 от 28/10/2004 14:14 цитата
Напряжение в норме +8в, SSC тоже есть ,еслиб небыло так былба кинескоп закрыт.
Kwant
Сообщение #5 от 28/10/2004 19:27 цитата
А кварц 4,43 менять пробовал?
Гость
Сообщение #6 от 28/10/2004 19:59 цитата
Кварц менял не помогает,подозрение падает SSC сигнал, нехватает привязки кадровой завтра еще раз проверю,телевизор на работе.
Слава1
Сообщение #7 от 29/10/2004 10:49 цитата
Проверил трехуровневый , все в норме. Что еще может быть, почему не возпроизводит Pal а также секам. Прошу помощи
