Lelik
ТВ РАБОТАЕТ МИНУТ 10, ПОТОМ В ТЕЧЕНИИ СЕКУНДЫ --- ПОДУШКА И ЛИНИИ ОБРАТНОГО ХОДА--- ВЫКЛЮЧАЕТСЯ--- МОРГАЕТ 6 РАЗ(ПОСЛЕ РАЗОГРЕВА ВЫКЛЮЧАЕТСЯ БЫСТРЕЕ) ПРИ ПОСТУКИВАНИИ ПЛАТЫ СПРАВА ЭКРАНА ПОЯВЛЯЮТСЯ СВЕТЛЫЕ ТОЧКИ(ТЮНЕР ПРОПАИВАЛ ПРАВДА У МЕНЯ ОТЛИЧАЕТСЯ МОНТАЖ ОТ ФОТОГРАФИИ "ДЕФЕКТ ГОДА" |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А можно уточнить какого цвета подушка? (уточняю - это не прикол) |
Lens
Если подушка с линиями в цвете одним из основных цветов, значит это тоже "ДЕФЕКТ ГОДА" неисправен кинескоп, замыкание накала на катод цвета падушки! |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Lelik, развяжи накал от земли и ставь на прогон. |
Lelik
БЕЗЫМЯННЫЙ, подушка красного цвета(а я блин прицепился к тюнеру) Humanoid, попробую-расскажу |
serg_t
однозначно как уже было раньше сказанно это КИНЕСКОП 100% попробуй развязать нить накала кинескопа от земли иногда это помогает |
Demon7111
Есть ли отличие между KV-21LT1K и тем что вы описываете т. кю столкнулся с такой же бедой.Телик стартует и через 3сек. тухнет и моргает 6 раз |
Lelik
Demon7111, У тебя скорее всего проблема с платой кинескопа( у меня на этой модели на плате кинескопа была трещина) |
Demon7111
С платой все хорошо перепроверил.Он вообще вел себя както странно.Сначала он вырубался из за подачи сигнала с любого источника и моргал 3 раза.Потом при попытке войти в сервис окончательно отказался работать истал моргать 6раз. Память уже менял но сдвигов никаких,хотя я незнаю самопрописываытся она сама или надописать.Может это всетаки Труба мутит? На холодную ни каких замыканий нет. |
mechanik2002
А что делать, если KV-C2171D мигает 6 раз? |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
mechanik2002 писал: | А что делать, если KV-C2171D мигает 6 раз? |
Что в Вашем конкретном случае - предполагать сложно, но есть две самые распространённые неисправности этой модели: замыкание катода кина на накал и неисправность FBT. Проверяется это просто: PROT об землю - и всё становится очевидно. Для проверки FBT можно отпаять базу транзистора Q805 и включить телевизор: очень часто можно наблюдать выход Хоттабыча из FBT. |
mechanik2002
Humanoid писал: | PROT об землю - и всё становится очевидно |
Я ещё не такой спец, можно это чуть проще объяснить?
Humanoid писал: | выход Хоттабыча из FBT. |
и это тоже. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
mechanik2002 писал: | [ Я ещё не такой спец, можно это чуть проще объяснить?
буквально: шину PROTECT замкнуть на "землю", в результате чего не будет работать защита.
P.S. Если берёшься ремонтировать, то надо хотя бы знать основы. |
maxsimus (AMV)
mechanik2002, про FBT хотабыч ну в смысле дым увидишь. |
Santei
mechanik2002, При замыкании катода на накал, перед отключением телека экран обычно засвечивается красным цветом. |
mechanik2002
Спасибо всем.Порылся в архивах, нашёл тему "ошибки в SONY" с фоткой тюнера, пропаял это место и пошло. До этого он даже не включался. |
