TivishNIK
При регулировке громкости графический ползунок на экране стоит на месте и только дрыгается на одно-два деления влево либо вправо. Это глюк процессора или памяти? Мне такой дефект еще не попадался... |
Сергеевич
а перед этим строчную развертку не чинили ? |
TivishNIK
Нет, это можно сказать предпродажка. |
Lens
обрыв графитовых дорожек на MSP прцессор по шине SDA SCL |
TivishNIK
С чистой памятью после инициализации и настройки звук появился, дефект исчез. Всем спасибо. |
teledok
TivishNIK писал: | дрыгается на одно-два деления влево либо вправо |
такое было и с MSP-шкой в Шнайдере, шасси TV-100, похоже связано с обменом по шине. |
maxsimus (AMV)
TivishNIK, шину всетаки проверь. |
TivishNIK
Рано я обрадовался, с утра дефект проявился вновь . По рекомендации Lensа пропаял MSP и продублировал графитовые перемычки по I2C (явного обрыва не было), звук появился опять. Телек поставил на прогон, посмотрю что будет дальше. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
TivishNIK писал: | Это глюк процессора или памяти? Мне такой дефект еще не попадался... |
В моей практике это было связано с памятью, других вариантов не попадалось. |
alaus!
На шасси FE-2 помогла только замена проца |
Konstantin
А память стирал родную или новую ставил ? Возможно сама микруха сдохла. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Konstantin писал: | А память стирал родную или новую ставил ? Возможно сама микруха сдохла. | Дохлую память не сотрёшь! |
Konstantin
Смотря какую. Ты про "плавающие" биты слыхал ? |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Konstantin писал: | Смотря какую. Ты про "плавающие" биты слыхал ? | Ага, и даже видал. Пользуюсь программером "Orange-3", там есть опция "сравнение". Стереть память означает записать всё FF, и вот эти самые биты. которые плавают, могут вылезти при неоднократной попытке сравнения, но чаще всего прописывается с ошибками сразу. Согласен, что "плавающие" биты в природе существуют, в моей практике часто такое случалось с ПЗУ типа NVM, а EEPROM-ки встречались не то один, не то - два раза с такой фигнёй. |
TivishNIK
Похоже Lens был прав по поводу графитовых перемычек, дефект больше не проявляется. А память я ставил новую. |
TivishNIK
И еще вопрос, какой командой сбросить ошибки в буфере на AE-6B? |
Lens
Дублирование графитовых дорожек помогает надолго, они не обрываются, а меняют своё сопротивление тем самым заваливают фронты сигнала шины. Сброс буфера ошибок, в сервисе TT80, удачи! |
TivishNIK
Lens, ай спасибо Айболит!! Не первый раз спасаешь. |
Lens
Наздоровье!  |
