SAMSUNG CK25D4VR Не запускается
ИИ
ИИ
Сообщение #1 от 31/10/2004 16:03 цитата
ХЕЛП, ХЕЛП, ХЕЛП коллеги!
При включении в сеть загорается желтая лампочка, тут же сменяется на красную. При попытке включить пультом лампочка гаснет, 8 вольт на видеопроцессор подается, но высокое не появляется. Замена ТДА 8844 ни к чему не привела. Импульсов запуска строчной развертки не появилось.
Использовал УСР от 3УСЦТ, создал импульсы запуска строчной развертки. Высокое появилось, свечение экрана половина сверху засвечена, и все.
Память поставил новую, прошил. Нулевой эффект.
При попытке перевести ТВ обратно в дежурный режим ничего не происходит, действует только функция запуска, гасит кр.лампочку.
Возникает вопрос-не процессор ли это гикнулся ?
Интересно, что если память вынимаешь, ведет себя так же!
На шинах SDA и SCL осциллографом ничего не замечено.
Кварц на 12 Мгц менял.
Не хотелось-бы, чтобы это был процессор, но вроде все на нем сходится.....
Konstantin
Сообщение #2 от 31/10/2004 16:54 цитата
А питание на проце в норме ? Сам то он какой ?
ИИ
ИИ
Сообщение #3 от 31/10/2004 17:14 цитата
Питание я проверяю в первую очередь - 5.1 в. и по осциллу абсолютно чистое!
Процессор SAA 5291PS
