Killpro
Вроде бы стандартная проблема - сгорели в БП C4834 & 2SC2500 и спрот, заменил, включил - работает. Буквально через 40 секунд сопрот в клочья и транзисторы кипяток. Меняю снова проверив всю строку. Греются сильно транзисторы, напряжения в норме на выходе. Растр в норме. Подскажите |
Lens
Ставте фирменные детали (особенно в этом блоке питания), остальное горит синим пламенем. При установке фирменных 2SC4834, и отсутствие холодных паек в строке, блок питания работает годами, греется не более 30-40 градусов! Проверено! |
coeng
Killpro
2SC4834 ставил с разных магазинов, я тоже грешил на это, но ведь они первый раз то тоже почему то сгорели. Хотя строка целая вся. Ну попробую ещё в одном взять. Сяду опять проверю всё. А R601 с ними соответственно и сгорает. |
may
Замени оптопару-было один раз тоже самое. |
max2002
Killpro, писал: "... Меняю снова проверив всю строку...."
Дык чо, на строке свет клином сошёлся? Перегруз в других нагрузках будет приводить к таким же последствиям.
Если хочешь поподробнее, набери в поиске "*4834" и почитай.
Удачи |
Lens
may, нет там оптопары, стоит трансдуктор. max2002, только глюки по строке приводит к выгоранию первички, в остальных случаях успевает срабатывать защита. Всё остальное только некачественные транзисторы! |
kulek
Lens писал: | ... Всё остальное только некачественные транзисторы! |
не только.
Ставил я фирменные с разборки - через пару недель сгорают.
То что транзисторы фирменные еле теплые - факт.
Почему сгорают - сам не знаю |
max2002
Lens писал: | ... max2002, только глюки по строке приводит к выгоранию первички, в остальных случаях успевает срабатывать защита. Всё остальное только некачественные транзисторы! |
Эх , если бы... Ни хрена там не успевает срабатывать. Это камень преткновения всех двухтактных источников на биполярных транзисторах. Коротни любую вторичную обмотку и жги транзисторы наздоровье. Хоть фирменные, хоть хуирменные. Известные мне источники, где эта проблема более-менее решена, это KV-S4613 и некоторые БП компьютеров, но там куча трансов.
Но это общие наблюдения. Конкретно по этому шасси, сам лично видел, как укладывалась первичка при дохлом конце звука. |
Killpro
Всё дело оказалось в 2SC4834. Купил в другом районе. Стоит Соня и работает, как ни в чём не бывало. Просмотрел их со всех сторон - тот же логотип на роже, тот же шрифт. Даже если подделки, то сделано хорошо. Спасибо всем |
Lens
Умница, поздравляю! |
Killpro
проблема ещё появилась с изображением. На экране мелкие цифровые помехи, но это уже качество сборки цифрового блока, это уже ерунда. Была тут как то 29ая модель с подобной проблемсой. Лечится феном. |
