TELEFUNKEN ICC4 Неисправен БП
Freddi
Freddi
Сообщение #1 от 01/11/2004 14:51 цитата
Hi ALL !
Попал на ремонт Telefunken Palcolor A125P (ICC4)
До меня копали ,неисправен бп.Горит TP-32 BU508A
и TP 38 BC369
Думал всё просто улыбка
Заменил мелочёвку (мелкие транзисторы,диоды,конд
+демфера BU508A .
Включился на пару мин . (засветился индикатор и высокое ) и здох.
Выбило токогасящий рез 4.7 ом TP38 (BC369) и
диод в колекторе BU508A (сам тр. цел)
Включил БП на лампочку по входу и выходу +B
Включается с заниженными напряжениями и
Всеодно горит BC369 и диод . Всё проверено кроме
ТПИ и дроселя LP27 между BC369 и BU 508A
Подскажите номинал дроселя !
У кого есть качественная схемка ICC4 кинте в обменник .
Shef
Shef
Сообщение #2 от 01/11/2004 21:20 цитата
Была такая проблема, проверь, по обратной связи с коллектора идёт высокоомная сопрота в базу тр, по защите, она обрывается и Б.П. идёт в разнос.
Freddi
Freddi
Сообщение #3 от 11/11/2004 01:11 цитата
Запустил ,включается есть изображение ,звук ,цвет
Но Бп выдаёт заниженные напряжения .
Вместо 90V- (78-80) 22- 19 13-11 V
На лампочку то же самое
Хоть растр и полный но это явно не нормально.
Что в этом БП отвечает за стабилизацию ?
Вроди всё заменил, но чёто пропустил.
Freddi
Freddi
Сообщение #4 от 13/11/2004 01:04 цитата
Замучал гробина улыбка
Проверил и заменил всё до последнего гвоздя в БП но.
Так и не добился стабильного питания +B
Колеблится от 75-80 V
Телевизор работает но греется выходной транзистор и ТПИ .
На лампочку не всегда запускается.
Shef
Shef
Сообщение #5 от 13/11/2004 08:22 цитата
Freddi писал:
На плате написано, что должно быть 90В, не верь этому, на самом деле около 80 вольт.
Freddi писал:
Ещё раз проверь, а лучше замени в БП транзисторы, их там не много.
Freddi
Freddi
Сообщение #6 от 13/11/2004 15:12 цитата
Shef спасибо что подтвердил мою догадку о 80V!
Что же буржуи так шутят пишут одно на деле другое?
