тв ROLSEN C2120 настройка прыгает
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #1 от 02/11/2004 07:35 цитата
настройка прыгает с частотой 1 герц.менял проц.память. тюнер.tb1238.прыгает относительно нормального изобр.
контур то же менял.
с AV норма.
igen
igen
Сообщение #2 от 02/11/2004 14:04 цитата
СЕРГЕЙ К С, настройка прыгает или плавно уходит и возвращается?
Напряжение настройки на тюнере стабильно?
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #3 от 02/11/2004 15:39 цитата
настраивается и уходит,недалеко.возвращается и снова уходти и так с частотой 1 гц.
напруга настройки меняется на 0.5 вольта и снова возвращается к прежнему значению. и так по кругу.
Добавлено 02-11-2004 16:43
на изо это выглядит так. пропадает цвет и уходит звук. и так по кругу.снова появляется цвет и звук и по циклу.поменял почти все элементы которые относятся к радиоканалу.
Артур
Артур
Сообщение #4 от 02/11/2004 16:50 цитата
СЕРГЕЙ К С, при авто или ручной настройке видит станцию? если мимо пробегает - пробуй перешить память. На 13,36 ногах проца при нахождении станции импульсы появляются?, если нет - будет пролетать не обнаруживая станцию.
igen
igen
Сообщение #5 от 02/11/2004 17:04 цитата
СЕРГЕЙ К С, так иди от напруги настройки до стабилитрона 30В. Или сам тюнер садит,
хотя вряд ли так циклически.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #6 от 02/11/2004 19:43 цитата
память менял. перешивал.не в памяти. тюнер менял.30 вольт норма. смотрю только осцилографом.
Добавлено 02-11-2004 20:45
напряжение настройки меняет проц.
меняется скважиность.
проц.менял.
Сообщение #7 от 03/11/2004 11:12 цитата
СЕРГЕЙ К С, а кварц как, а питание проца (пульсации).
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #8 от 03/11/2004 11:23 цитата
пульсаций нет.принесли ещё такой же талевизор.неисправность один в один.поменял проц кварц.тюнер.tb1238. у меня подозрение что какой то кондёр текёт или сопротивление убежало.по крайней мере дело не в активных элементах.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #9 от 07/11/2004 11:51 цитата
дополнительно клиент сообщил что так ловить стал во время грозы.может это кому нибудь
подскажет какую нибудь аналогию.
andros
Гость
Сообщение #10 от 18/11/2004 17:07 цитата
попробуй посмотреть цепь АРУ ,примерно такое было.
Гость
Сообщение #11 от 22/11/2004 16:36 цитата
всё облазил в ARU детали исправны.
yatsik
yatsik
Сообщение #12 от 22/11/2004 21:40 цитата
Попробуй подать напряжение настройки с помощью переменного резистора, что будет?
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #13 от 27/11/2004 11:37 цитата
нашёл. виноват транзистор напряжения настройки.кстати звонится как исправный.
yatsik
yatsik
Сообщение #14 от 27/11/2004 18:49 цитата
Обычное дело!
Santei
Santei
Сообщение #15 от 27/11/2004 21:43 цитата
Самое интересное то что стрелочный прибор утечку или пробой транистора да и диода,показывает почти всегда без ошибок,тогда как цыфровой довольно часто ошибается,отсюда и все проблеммы.Сам сталкивался много раз, поэтому и пришлось купить стелочный. Теперь намного поще стало. улыбка
yatsik
yatsik
Сообщение #16 от 27/11/2004 22:03 цитата
Везёт тебе!!!
А я все цифровиком мучаюсь! злость
