KVI
Пришел из Германии с неиспраным видеоусилителем.
Это мы быстро поправили.
SFE6.5 + K1953 - вот и звук
STV2116A - STV2118A + D505 - появился SECAM.
В принципе все работает, но напрягает то, что в дежурном режиме постоянно моргает светодиод (в рабочем просто горит).
Это баг или фича?
Просто такое шасси первый раз.
А моргающим он был как пришел.
Может как-то можно убрать - раздражает? |
fart
KVI писал: | дежурном режиме постоянно моргает светодиод .
Может как-то можно убрать - раздражает. |
Можно- выключить сетевой кнопкой.
Если серьезно - не обращал внимания. |
Вано
А он с клавиатуры включается??? может это защита от детей.... есть такая одно нокия так сигнализирует....... |
KVI
Клавиатура работает 100% , а вот включается ли телик с нее - это завтра посмотрю
Хотя пункта "защита от детей" вроде в меню не встречал.
У кого нибудь есть назначение диодов, что программируют свойства ST6387?
В сервис меню тоже есть опции назначение которых так и не понял. |
Подгорстан
KVI, возможно нужно заменить Q808 (тиристор MCR22-6). Это касается схем, где он есть!Иногда помогает в таких случаях уменшение R844 c 47кОм до 20кОм (если нет тиристора под рукой)...
Если не поможет, то наводящий вопрос: А напряжение +В в дежурном режиме дёргается? |
KVI
Оказалось, что это "особенность" этого шасси.
Пришел в ремонот Shivaki на таком же шасси.
И тоже в дежурном режиме моргает.
А сигнал "моргания" идет с самого проца - чистый меандр ~2Гц. |
Подгорстан
KVI, вспомнил, и я такое видел. И тоже хотелось выключить это моргание. Но мыслей по этому поводу не было никаких... |
KVI
Ладно вопрос закрыт
Телек уже отдал и тугрики забрал. |
