sanek
проц - SAB-C161K-L16Q
пам. 24с08
видеопроц .- TDA8843
звук - MSP3400C 08
ПЗУ - SF-04 X00.
Видеопроц заменил на 8844, SECAMа нет. НЕ удается подобрать прошивку пзу с SECAMом. Прошивки с форума не хотят работать.
нужна рабочая, проверенная прошивка с SECAMом и dk. |
AlexM
GONHAR
на 8844 на какуюто ногу надо добовить кондёр и секам может пойти , но на какую непомню см ссхемы напр ГОРИЗОНТ 63CTV-670 |
sanek
SERGE
Кроме EPROM 27с2001 надо добавить ещё одну EEPROM 24C16 Ничего из чипов добавлять не надо. Только для рационального использования не мешает организовать параллельный канал звука. Или использовать соответствующие ПАВ.( я так и не подобрал какой, наши не прут)
И самое главное с новой EPROM шасси должно стартовать с абсолютно чистыми EEPROM. Инициализация пройдёт автоматически.
Добавлено Среда, 03 Ноябрь 2004, 11:44
Вопрос к тем , кто с этим уже знаком. Заметил , что после замены EPROM в меню стали вылазить глюки.
Типа на цифровые кнопки не реагирует адекватно( переключает куда захочет) , при команде "delet" удаляется что угодно , только не выбранная программа, при поиске каналов стоит шкала настройки и т.д. И каждый раз по-разному. Т.е. грешить на прошиву не стоит. Скорее всего программатор , но контрольные суммы при проверке вроде совпадают.
У кого нить было нечто ?
es03dk.rar 51.28 КБ Скачано: 767 раз(а)
kulek
SERGE, а зачем устанавливать дополнительную EEPROM ?
Удаляешь 24С08 и вместо нее ставишь чистую 24C16. |
SERGE
VRV
kulek писал: | Удаляешь 24С08 и вместо нее ставишь чистую 24C16. |
Я тоже так делал, всё работает |
kulek
Вообще то оно и с одной 24С08 тоже работает - только количество каналов может запомнить меньшее. |
sanek
Каким програматором шьются и стираются ПЗУ MX27C2000, или она меняется на ПЗУ с уф? |
Анд_рей
боролся с таким - ставится с окном . На секам не влияет , но после замены прошивки
появляется звук дк . Прошивка в интернете . Старый программатор найти не проблема .
Телевизор очень "горячий " .И от этого рассыпается находу , недожив до глубокой старости Замечено - глюков становится меньше -если поменять все
електролиты и очень хорошенько все пропаячить . В противном случае - телевизор созданный специально для ремонта . |
b
В прошлом веке делали так:Переделка SHARP DS на SEKAM-DK.Стандартная процедура: замена IC201 TDA8843 на TDA8844,замена ПАВ на К2950,К2960,замена IC105 27C200 на прошивку с СЕКАМом и установка звукового транскодера с выходом на 58 ножку IC305 MSP3410.После переделки телевизор перестал включаться, обнаружено, что в этой модели установлена микросхема мультитекста IC 2400 SDA5273-35.Пришлось еще раз заменить IC105 на 27С400 c телевизора DS-SC. Появилась славянская графика и отпала необходимость в транскодере. Но в графике появилось много непонятных символов, причем, если английский отображался правильно, то русский и украинский с кучей ошибок. Все дело в SDA5273-35,она не может работать с кириллицей, после замены на SDA5273 все проблемы были сняты.
Slava |
SERGE
http://monitor.espec.ws/download.php?id=7764
Добавлено Пятница, 05 Ноябрь 2004, 12:12
b, это речь об DS . В ЕS стоит STV5348 и русских букв там не будет. И прошива та что указана выше.
b писал: | В прошлом веке делали так: |
А в этом как делают ? |
AlexM
SERGE писал: |
b, это речь об DS . В ЕS стоит STV5348 и русских букв там не будет. |
Serge, несколько раз уже писал , тип применяемой микросхемы телетекста НЕ ЗАВИСИТ от , букв DS, ES! |
SERGE
Просто я не видел ES с мегатекстом. Сам же мне када-то указал на неприемственность софта ( ящик ваще висит)
А от чего зависит ? От софта ? От типа применямых соконтроллеров ? |
AlexM
SERGE писал: | Просто я не видел ES с мегатекстом. |
В шасси CA10
Mегатекст SDA5273 стоит в моделях:
Sharp 63/70 ES - 04SC
Sharp 63/70 DS - 05S
Sharp 63/70 DS - 03SC
Телетекст на STV5346 в моделях:
Sharp 66 ES - 05H
Sharp 66 DS - 05H
Sharp 54 DS - 02S
Sharp 54 DS - 03S
Это только те модели, которые я помню. Конечно прошивки тоже разные.
SERGE писал: | ( ящик ваще висит) |
Как раз Ваш случай и описал Слава, у нас нет вещания в СЕКАМа, соответственно выполнять подобную переделку не требовалось. |
YuriBy
SERGE, Переделал таких аппаратов не один десяток, ставил прошивку прилагаемую - и никаких глюков не наблюдал. Технология следующая заливал прошивку в фиолетку с окошком (дефицит) либо в многократку с эл. стиранием.(нужно снять по-моему 52-ую ногу с земли иначе не будет работать). 24С08 снимал и ставил на соседнее место, а на ее место 24с16 чистую. Если поставить одну память то не будет запоминать каналы в СС диапазоне. И все врубаешь заходишь в сервис устанавливаешь IF PLL -40-42, AGC -18-20, ну и геометрию (предварительно родные показания списываю на бумажку). Да - только с этой прошивкой родной ДК, но нету BG.
Привез таких аппаратов за 5 лет из Щетина много и ИМХО лучше у Шарпа не было шасси да и не будет. Если шасси пропаять нашим припоем да поменять пару литов на 105-ти градусные - валит без проблем и без поломок. Снабдил такими ящиками всех знакомых и за 4-5 лет ни одной рекламации.
Добавлено 06-11-2004 04:19
Да и конечно 8843 на 8844
es03dk.rar 51.28 КБ Скачано: 535 раз(а)
kulek
YuriBy, хотелось бы подискуссировать немного на эту тему:
Цитата: | ...многократку с эл. стиранием.(нужно снять по-моему 52-ую ногу с земли иначе не будет работать) |
Ты имеешь ввиду AT29C020?
Во первых они ВСЕ имеют 32 лапы и во вторых скорее всего, что то наоборот нужно на землю цеплять ...
Цитата: | ...24С08 снимал и ставил на соседнее место, а на ее место 24с16 чистую. Если поставить одну память то не будет запоминать каналы в СС диапазоне. |
опять же несогласен - если 24С08 оставить ОДНУ то как раз и будет то что ты пишешь, а вот 24С16 вполне достаточно, чтобы все было тип-топ
Цитата: | сервис устанавливаешь IF PLL -40-42 |
Я обычно поступаю так:
1.Выставляю в сервисе значение 48.
2. На ДМВ диапазоне включаю поиск и по шкале настройки сужу в какую сторону изменять значение IF PLL:
- если настройка остановилась по центру шкалы - делать ничего не надо
- если "не доехала" до середины шкалы - уменьшаем знаечение, а если наоборот - "проехала", значит увеличиваем
- запоминаю значение IF PLL и AGC при правке геометрии.
Насчет надежности... никто КОНКРЕТНО и не написал , какие доработки необходимы для надежной работы испанских шарпов... у меня пока нет четкой зависимости выхода их из строя от конкретных недоработок. Хочется лишь обратить внимание в шасси CA10 на два транзистора BC338 и действительно не полениться пропаять хорошо ящик. |
sanek
Так чем шить или стирать ПЗУ MX27C2000? Или она разовая? |
YuriBy
kulek, Извини обшибся не 52-ую а 32-ую (ну я хотел сказать крайнюю )
Но точно снимать, т.к. она висит на земле и ели не снимешь ящик вообще не врубится.
Насчет надежности - транзисторы в БП (по5в) BC337 или BC338(ставят и те и другие) конечно пропаять( можно и поменять часто глюки непонятные из-за них). Чтобы не грелся строчный транзюк меняю всегда 330мкФ в драйвере(пред.вых.каскад) .
И насчет kulek писал: | 24С08 снимал и ставил на соседнее место, а на ее место 24с16 чистую. Если поставить одну память то не будет запоминать каналы в СС диапазоне. |
СС диапазон это вообщето кабельный. Ты вообще внимательно читаешь??? kulek писал: | опять же несогласен - если 24С08 оставить ОДНУ то как раз и будет то что ты пишешь, а вот 24С16 вполне достаточно, чтобы все было тип-топ | Я ставлю на место 24С08 - 24С16 и каналы в СС диапазоне в таком случае запоминаться не будут если не доставить еще одну память. Проверено. Может у Вас нет кабельно
ТВ??
sanek писал: | Так чем шить или стирать ПЗУ MX27C2000? Или она разовая? | Микруха разовая, покупаешь любую из доступных у Вас 2мегабиток и шьешь программатором который их может шить |
