КАК ПОСТАВИТЬ SECAM B NOKIA 5577SM
GONHAR
Сообщение #1 от 03/11/2004 00:41 цитата
подскажите как вставить секам в nokia 5577 проц видео TDA8366 есть место под TDA8395, но чего-то не идет, может в сервисе надо чего? Прошу помощи
Alisa
Alisa
Сообщение #2 от 03/11/2004 00:56 цитата
Проц. какой?
Вiталь
Сообщение #3 от 03/11/2004 00:59 цитата
резистар 3К3 между 27н процесора управления SPL и +5в.
GONHAR
Сообщение #4 от 03/11/2004 01:09 цитата
резистар 3К3 между 27н процесора управления SPL и +5в. УЖЕ СТОИТ
Вiталь
Сообщение #5 от 03/11/2004 01:24 цитата
Тогда в меню настройки должна появиться строка "стандарт цвета", если проц не QPL.
GONHAR
Сообщение #6 от 03/11/2004 01:29 цитата
ПРОЦ КАК РАЗ QPL01-R01 G22EN9509
Вiталь
Сообщение #7 от 03/11/2004 01:33 цитата
Тогда этот вариант не пройдёт.
Alisa
Alisa
Сообщение #8 от 03/11/2004 01:34 цитата
GONHAR писал:
Или меняц проц или примочку на PICe подключи и да будет Секам! подшучивать, дразнить
GONHAR
Сообщение #9 от 03/11/2004 01:36 цитата
ПРИДЕТСЯ ИЛИ ТРАНСКОДЕР ВЕШАТЬ ИЛИ ТАК ОТДАВАТЬ ИЗ 27 КАНАЛОВ 4 БУДУТ Ч\Б
Alisa
Alisa
Сообщение #10 от 03/11/2004 01:38 цитата
GONHAR писал:
A жаль... недовольство, огорчение
GONHAR
Сообщение #11 от 03/11/2004 01:39 цитата
ЧТО ЗА ПРИМОЧКА НА PICe просвети хммм...
