Jinlipu 14" ш. 3Y01 (Errison.)
astic
Сообщение #1 от 03/11/2004 11:40 цитата
Телевизор знакомых, если бы не это обстоятельство, давно бросил бы.
Первый ремонт. Был пробит строчный транзистор D2499, заменил. Отсутствовал красный цвет, был пробит транзистор видеоусилителя, заменил его. Красный цвет появился, но очень насыщенный, вход в сервис для настройки неизвестен, поэтому подобрал режим видеоусилителя заменой резистора нагрузки. Еще было растянуто изображение по вертикали, проверка всех электролитов вокруг кадровой мс LA7840 ничего не дала, пришлось подбирать резистор, через который идет пилообразный сигнал с видеопроцессора для уменьшения его амплитуды.
Через неделю тел. опять сгорел.
Второй ремонт, на экране узкая гориз. полоса, пробита кадровая мс, заменил. Одновременно заменил два транзистора в БП: 2SC3807 и С1015 и оптопару PC817, т.к. возникло подозрение на непериодическое повышение напряжения питания стр. развертки.
Через пару дней опять сгорел. Был пробит стр. транзистор и кадровая мс, заменил их. Поставил на выход 110V лавинный диод R2M для защиты, заменил транзистор 2SC1815, управляющий оптопарой, стабилитрон на 6,5V в цепи его эмиттера, заменил подстроечный резистор в БП, заменил ключ 2SD1710. Был еще вздутый электролит фильтра питания видеоусилителей 22 мкФ 250V, заменил и его. После всего этого изображение нелинейно по вертикали и сильно дергается кадр при смене сюжета. Начал повторную замену всех электролитов вокруг кадровой мс, бесполезно.
При проверке осциллом цепи ABL от ТДКС до видеопроца, при касании щупом ноги 13, контрастность и яркость падают, линейность восстанавливается и дергание исчезает. Но при уменьшении ускоряющего на ТДКС линейность тоже улучшается, но дергание не исчезает. Почему такая странная зависимость, где все-таки причина?
teledok
teledok
Сообщение #2 от 03/11/2004 11:50 цитата
astic, не у всех участников есть такой телевизор под рукой, чтоб понять о чём речь.
Почитай здесь: http://monitor.espec.ws/rules.php
allexxa
Сообщение #3 от 03/11/2004 12:11 цитата
У меня тоже вопрос по этому аппарату. Сгорел после удара молнии, восстановил, заработал. Но отсутствует графика. К сожалению, сейчас не помню какие стоят там процессоры. Какой проц менять: серво или видео? Или нужно смотреть импульсы?
Извините, если вопрос некорректный.
teledok
teledok
Сообщение #4 от 04/11/2004 12:46 цитата
astic, allexxa, перестаньте загадки загадывать, опишите подробно модели и комплектацию аппаратов, а также обрисуйте меню. Если ответы интересуют, конечно. По слову никто вытягивать не будет. А то текста много, а информации мало.
Сообщение #5 от 04/11/2004 13:50 цитата
teledok,
это шасси 3Y01 Errison.
Состав: la76810,_la8633xx; la4285; la7840.
teledok
teledok
Сообщение #6 от 04/11/2004 18:39 цитата
astic, allexxa, благодарите KRAB, улыбка
CELERON
CELERON
Сообщение #7 от 02/02/2005 14:28 цитата
Ребятаю.Как в это чудо зайти в сервис.надо активировать secam и на экране горит FACTORY
valya
Сообщение #8 от 02/02/2005 15:02 цитата
Насчет разгона БП--замени 2SA1015 на 1013 и у него же в эммитере стоит диод4148 последовательно с ним впаяй рез 100 Ом и осцилом проверь литы во вторичке
dimona
Сообщение #9 от 02/02/2005 15:25 цитата
A длчвхода в сервисе попробуйте как Funai MK11
Сообщение #10 от 02/02/2005 17:56 цитата
CELERON, в Джинлипиках 3728 (863328B (52E5)) - скрытая кнопка в ПДУ, а если 863532 проц, то 2-16 контакты в ПДУ (даже если КАПЛЯ стоит, то отсчитывай по контактным площадкам около нее).
Добавлено 02.02.2005 17:59
Да, опции к этому процу выкладывал в энциклопедии (вход в сервис). Посмотри!
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #11 от 02/02/2005 18:21 цитата
astic писал:
astic, проверь поэлементно всю шину ABL, наверняка там собака зарыта.
CELERON
CELERON
Сообщение #12 от 02/02/2005 20:34 цитата
KRAB, Спасибо за подсказку.Все пошло
