Леон
Телевизор Rolsen C-2116. Пропал цвет в режиме SECAM. Заменил виеопроцессор TB1238AN. После месяца работы снова пропал цвет в режиме SECAM. Что делать? Может есть какой-то аналог, если этот видеопроцессор часто выходит из строя. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Проверяй все что относится к питанию, особенно диоды по защитев бп. Если этот с позволения сказать елевизор ваще работает, значит на фабрике че-то не так сделали. |
mka
Вы пишете: "Rolsen C-2116 дважды сгорел TB1238AN" - как определили, что сгорел?
Проблемы в секаме - довольно частый дефект МС TA1275, приходилось менять неоднократно. Первое время цвет то пропадает, то появляется снова, потом исчезает вообще. Попробуйте её заменить. |
ks-rus
Скорее всего проблема с TA1275 или с ее обвязкой . TB1238AN здесь абсолютно не причем . |
mihalych
Леон. Несколько раз менял TB1238 (29н) и TA1257(21н) были убиты ,А при установке новой TB1238 какое то время был цвет .Прогон 72часа и цвет пропадал.Ребята правы ,замени TA1257. Удачи. |
Леон
Спасибо всем кто ответил. Попробую заменить ТА 1257. |
