Fider
По AV тоже нет изображ., звука. Экран темный, номера каналов, символика выводятся, настройка на каналы идет нормально.
Со скарта выход видео и звук есть.
На 40 выв MC44002P видеосигнал приходит, на 29 тоже виден осциллом.
На 13 выв импульсы - AFC 5В.
MC44002P, MC44140P- менял.
На 31 ноге строб имеет период 128 мкс. !!!
Какой формы строб должен быть на 31 выводе? |
max2002
1. Попробуй сделать сброс памяти (ТТ49) или поставь чистую.
2. Если не поможет, обрати внимание на 10-ю ногу 44002. По схеме там д.б. 2.5В. На ней электролит С309 висит. Но это чисто умозрительно - я тут проблем не видал.
Или в обратном порядке, как удобнее.
Насчёт ноги 31 не заморачивайся. (отобрать бы у тебя осцилл! )
Удачи |
Hop
max2002 писал: | (отобрать бы у тебя осцилл! ) |
Лучше научиться им пользоваться
Fider,то, что ты назвал периодом это длительность импульса, и на порядок ошибся с длительностью. И того 12,8 мкс. |
Сергей_Ко
Память у этого шасси часто глючит. Должен запуститься с чистой. |
Fider
Подтверждаю, строб тут необычный: c нижней полкой разной в двух строчных периодах, т.е. 128 мкс . Я посмотрел в другом BE 4.
Блокировка видеотракта после коммутатора происходит по 21выв MC44002P.
В моем случае на этом выводе +1,5 В.
Для снятия блокировки необходимо заземлить этот вывод через резик 470 Ом.
Сигнал логической единицы приходит с 19 выв. - (VBLK) проца упр-я.
Неужели дохлый проц упр-я?
Добавлено 11-11-2004 11:58
Память подставил другую, не полегчало. |
Fider
Действительно проц управл. SAA 5288 - дохлый, с 19 выв - (VBLK) прет +3,5 В и блокирует видеопроц - 21выв, появл напряж +1,5В..
Можно замкнуть на корпус, не менять SAA 5288.
Будет без антенны светлый экран в шумах. |
