bbf
здравствуйте уважаемые коллеги попал в ремонт Samsung на M52309 TA8445. проблема такая на экране половина изображения с середины вверх причем с большой нелинейностью а вторая половина снизу темная.чем то напоминает когда нет одного напряжения при двух полярном питании. в микросборке vpg101 смд транзисторы поменял. пила с M52309 вроде есть слышно как кадровая трещит в о.с. предложите чего нибудь. |
killertv
bbf
Электолиты в кадровой менял. |
Klin
Проверь на 5 ноге 8445 лит 2,2mK ,еще попадался лит в БП по 12 вольт.
Ну и что более всего вероятно то M52309 .
Еще вопрос
bbf писал: | vpg101смд транзисторы поменял | это что в самой vrg101 ? |
Konstantin
Еще вопрос
bbf писал: | vpg101смд транзисторы поменял | это что в самой vrg101 ?[/quote]
А что в этом такого ? Во всяком случае дешевле и проще поменять транзисторы, чем саму VPG. |
Люшик
с M52309 должно идти 2 пилы одинаковые по моему 18 и 19 или 17 и 18 точно не помню ноги, если они по амплитуде разные меняй, или на M52777 с переделкой это давно делают из-за большой цены 309 Удачи!!! |
Bilal
А саму 8445 менять не пробовал? Может дело в ней. |
mari
кадровая проверяется пальцем,если даже развертки совсем нет(узкая полоса), то при касании пальцем(желательно послюнявить по ногам при исправной кадровой 8845 развертка взбрыкивает на весь экран,а из этого факта уже можно делать выводы........и не надо мучить 52309 и VPG101.
Вано
bbf, это на полном серезе ребята глаголят......................особено за две пилы........... |
mihalych
bbf. Похоже придётся менять M52309.А если есть M52777(замена описана на ТЕЛЕМАСТЕРЕ)замени. |
mari
mihalych, прежде чем давать совет по замене надо головой подумать.
У bbf, полкадра развернуто,значит 52309 рабочая и VPG тоже - можете здесь обосновать ваш совет по замене? |
Люшик
для того чтобы понять исправна ли 52309 достаточно 10 секунд для проверки 2х пил, и дальше или замена или поиск неисправности но уже есть уверенность о работе52309 а от фонаря никто советов не давал |
viks7
На счет литика 2.2 mF-родной обязательно выпаять и туда устанавливать только 2.2 mF.
Ни какой другой туда больше не идет. |
Рetrovich1
52309: 18-V.Out
VPG: 5-In, 4-Out
8445: 2-In, 11-Out
Нема противофазных. Может у меня схемы неправильные?
А насчет полразвертки - осциллографом в 3-4 точках проконтролировать форму сигнала развертки слабо???
Чего гадать-то? Прям удивляете иногда, мужуки mari писал: | при касании пальцем(желательно послюнявить по ногам при исправной кадровой 8845 развертка взбрыкивает на весь экран |
Конечно, можно, но это способ жадного мастера, не имеющего из приборов ничего, кроме паяльника и компа с Инетом |
Рetrovich1
Если глянуть на построение каскада верт. развертки ТВ, даже не представляя внутренней структуры 8445, возникает сомнение в вышеприведенных утверждениях насчет двух противофазных пил. Если же открыть даташит - то в первых строках читаем:
"The TA8445K combines the vertical output circuit and the RAMP-generator..."
Посмотрев на принципиальную схему потрохов 8445 и назначение выводов, видно, что размер кадра и линейность производятся с помощью ООС через вывод 3.
Таким образом,все связанное с формированием пилы и ее линейностью, находится внутри 8445. Ессно, кое-какие внешние элементы тоже используются для этого
В данном случае - вероятнее всего вышло из строя одно плечо вых.каскада м/с. Ну а причина скорее всего банальная-конденсатор вольтодобавки потерял емкость |
mari
Рetrovich1, ему bbf, уже писали про 2,2 мкф, а относительно пальца по ногам -это ж на дому делается,а там,сам понимаешь,кроме чумоданчика с FLUKом,паяльника,кучки деталей и головы больше ничего нет
Хотя я и в мастерской осцилл. пользую не часто -берегу,он у меня уже четвертый по счету, предыдущие приказали долго жить -а самый первый был СУРА за 250 руб. в году так 82-83. |
bbf
Всем спасибо за участие аж третий кондер 2,2 микрофарада попался хороший ,странно впервые новые кондеры дохлые. |
mihalych
mari.Два раза была похожая неисправность и помогала только замена проца.А о кондёре сказано было выше,потому и я о нём не стал упоминать. А злость плохой помошник. |
Рetrovich1
mari писал: | относительно пальца по ногам -это ж на дому делается,а там,сам понимаешь, |
НЕ ПОНИМАЮ !!!
Не вижу в этом проблемы. У меня ВСЕГДА под рукой. (кстати FLUKE,пожалуй,стоит одинаково, как недорогие осциллограф и мультиметр вместе)
Не нужно экономить на приборах-ведь окупится за месяц-два. Ведь,я думаю, вы занимаетесь ремонтом не от случая к случаю.
Конечно, если купить за 10 рублей С1-20, то не натаскаешься
Так что, оправдываться его отсутствием считаю просто непрофессионально.
Тут принцип: "не можешь-не берись". Потому что без приборов ума может и до старости не накопиться в нужном количестве.
Не нужно мучить чужой аппарат(клиента и себя) , терять свое время и, соответственно, деньги из-за своей скупости.
PS : Вот представьте, попался бы ему и 4-й и 5-й конденсаторы хреновый . Ну и ???
Пошел бы он по другим предложенным путям.....52309, 8445.... |
mari
Рetrovich1, а это уже во флейм по использованию осциллографа |
