GRUNDIG CUC2030 - проблемы
Gullit
Gullit
Сообщение #1 от 03/11/2004 22:38 цитата
Поступил в ремонт с выбитой кадровой TDA8350Q.
После замены ТВ запустился и тут же пробило кадровую по выв.11 (КЗ на массу) - выход E-W коррекции.
Интересно, что сдохла часть микросхемы, отвечающая за E-W, а выходной каскад кадровой остался целый
и работает нормально.
Цепь с диодного модулятора на E-W выход микросхемы отключил. После этого ТВ включается. кадровая
развертка в норме, но растр сильно сужен по горизонтали ( всего около 10 см) и через несколько секунд
сужается до минимума, после чего ТВ уходит в защиту.
Выходные напряжения БП в норме.
Есть мнения по этому поводу ? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
fart
Сообщение #2 от 03/11/2004 22:48 цитата
Обычные неисправности строчной развертки. Модулятор, конденсатор, ТДКС, ОС и т.д.???
tik
Сообщение #3 от 04/11/2004 00:17 цитата
Было 2 телевизора cuc2030 63 сантиметра с таким дефектом, И во всех прогорала ОС, Кинескопы Чешского производства, ОС отремонтировал , TDА 8350Q не менял, поставил внешний полевик, место для его на плате есть , смотри схему,
Gullit
Gullit
Сообщение #4 от 04/11/2004 00:44 цитата
tik писал:
ОС отремонтировал
Да,у меня именно такой ТВ,можно узнать способ ремонта ОС(я до сих пор ОС ремонтировал только заменой).
witan
Сообщение #5 от 04/11/2004 01:27 цитата
Gullit, Отмечаешь положение ОС и МСУ на горловине.Откручиваешь,снимаешь.Находишь горелое место,раздвигаешь витки,чистишь,обезжириваешь и эбокситкой.Как высохнет,ставишь на место по рискам и,если сделаешь все аккуратно,может и сводить не придется.Удачи.Скачай архив и пользуйся поиском,там много интересного.
