АААлексей
Начал ремонтировать, был дохлый транзистор (D 2499) выходной строчной развертки. поменял все заработало. Вхожу в дежурный режим видео сигнал вырубается звук тоже а строчная как работала так и работает. Пошел от запуска, дошел до ТВ 1238АN, откидываю ногу весь телек вырубается, схемы на ТВ нет, решил поменять ТВ 1238АN, поменял, неисправность осталась. Еще попробывал настроить ТВ настройка идет, программу находит и проскакивает её, приходится вручную ловить. Еще может кто подкинет заводские настройки в режиме програмирования и схему на AKAI CTG 1401E на |
Gera A
АААлексей, схемы нет, но эти дефекты можно и без неё вычислить. Если изоб. и звук пропадают - значит проц. работает, а не работает отключение питания строчки. Если оно сделано на релюхе, то проверь её на залипание контактов и пропаяй её.Если на BUT11, то проверь его и трнзисторы с ним связанные. С настройкой -подстрой контур АПЧГ, не поможет - выломай из него кондёр и методом подбора в пределах 27-91пФ впаяй его к ногам контура со стороны печати. Удачи! |
Caша
АААлексей, любой ТВ в деж.режим переходит после того, как проц.управления подает команду на отключение одного или нескольких питающих напряжений. Т.е. искать надо не в видеопроцессоре ТВ 1238АN, а в блоке питания или процессоре управления.В твоем случае 99% неисправность в БП.Почитай тут
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=233462#233462
Я так понял,что вручную программы можно настроить и потом смотреть в обычном режиме?Если да,то не делай так,как писал Gera A
Gera A писал: | С настройкой -подстрой контур АПЧГ, не поможет - выломай из него кондёр и методом подбора в пределах 27-91пФ впаяй его к ногам контура со стороны печати |
У тебя отсутствует СОС(сигнал опознавания синхронизации),который поступает на вход IDENT процессора управления, из-за чего проц не видит найденный канал и ищет дальше.
Если в обычном режиме каналы смотреть нельзя(уходит настройка),то сделай,как писал Gera A. Хотя в очень редких случаях может быть виноват и видеопроцессор и проц.управления. |
aleksr
TMP87... у этого тв померла, контур можешь не ломать. По поводу схемы, посмотри любой тв, где есть TMP87, сравнив увидишь, что дежурка с ним связана запуск тоже, поиск и программирование там же. Одним словом сдохла она. |
Caша
Aleksr, для того,чтобы делать такие выводы,надо сначала проверить все напряжения. |
Dedushka
АААлексей
Начал ремонтировать, был дохлый транзистор (D2499) выходной строчной развертки. Поменял все заработало. Вхожу в дежурный режим - видео сигнал вырубается, звук тоже, а строчная как работала так и работает. Пошел от запуска, дошел до TB1238AN, откидываю ногу весь телек вырубается, схемы на ТВ нет, решил поменять TB1238AN, поменял, неисправность осталась. Еще попробовал настроить ТВ настройка идет, программу находит и проскакивает её, приходится вручную ловить. Еще может кто подкинет заводские настройки в режиме программирования и схему на AKAI CT-G1401E на . Тему пишу второй раз, так как советы довольно скудные и результата не дали. Может у кого есть обвязка проца, не могу найти. |
Вано
поробуй эту прошивку 100% нормальная....
akai ctg2101e.rar 264 Байт Скачано: 550 раз(а)
bbf
У нас на Украине эти телевизоры называются ORION серия МА-2104 есть схема и прошивки проблема у тебя с транзистором 2sa1015 стоит возле проца типа резета схемка на роботе завтра кину. |
