Sanyo CE25D3 ch EB-4A нет меню настройки
Илья
Наблюдатель
Сообщение #1 от 05/11/2004 03:00 цитата
Пробовал родным пультом и MAC 2002-не получается войти в меню настроек каналов. Возможно установлен Отель-режим. Кто знает сервис или способ входа в режим настройки каналов- подскажите пожалуйста.
Процессор SAA5297APS/022.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #2 от 12/01/2005 22:02 цитата
У меня точно токая же беда, к тому же громкость регулируется в узком диапозоне, что тоже указывает на Отель-режим. П Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи омогите плииз!!!
telepasa
Сообщение #3 от 12/01/2005 22:28 цитата
На томпсонах - перевести в дежурку,выключить сеть,потом на пульте зажать кнопку выключить и включить тв в сеть,через 3-5 сек включится дополнительное меню.Может подойдет..
mikle
mikle
Сообщение #4 от 12/01/2005 23:33 цитата
Можно попробовать сделать так: ставим чистую память, затем нажать и удержать кнопку нормализации на ДУ, и нажать кнопку "program +". Успеха!!!
halub
halub
Сообщение #5 от 13/01/2005 21:30 цитата
Если я не ошибась то там вход в меню с помощью какой-то хитрой кнопкой,не помню,давно было,но если есть родной пульт то и карты в руки,недавно обсуждалось-поиск
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #6 от 16/01/2005 22:22 цитата
голливудская улыбка Всем здоровья. Свой вопрос снимаю, так как нашёл сам на www. telemaster. ru , там есть целая страница по входам в сервис. Рекомендую. А на счёт Sanyo c Chassis BE4, а в частности C28ER14. Делаем так: Нажать кнопку Recall на ПДУ, и сразу кнопку Р+ на лицевой панели TV,
В появившемся диалоге: ITEM-1 SET->1, с помощью кнопки Р+, изменить позицию SET->1 на SET->0. Затем кнопкой Recall закончить диалог. После этих изменений шкала громкости появляется полностью. улыбка
